Расчет резисторов ограничения тока зарядки конденсаторов
SIV
Сообщение SIV »
В приведенной схеме установлено 2 резистора по 680 Ом мощностью 2 Вт.
Если я правильно понимаю то они установлены для ограничения тока заряда конденсаторов и защиты от подгорания контактов К1.1, К2.2 и выключателя SB1.
Хочу спросить.
1. Почему именно 680 Ом и как пересчитать номинал для напряжения питания схемы 24В.
2. Почему именно 2 Вт и как считать мощность этих резисторов.
3. Если я не ошибаюсь та такие же резисторы нужны в цепях контактов К2.1 и К2.3.
u37
Re: Расчет резисторов ограничения тока зарядки конденсаторов
Сообщение u37 »
1. там и так порядка 18В
2. "импульсная мощность" резистора связана с его исполнением - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 21&t=96794
3. крайне желательны. Но может порушиться логика работы схемы (надо изучать, а мне лень ))
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
SIV писал(а):Хочу спросить.
3. Поставь, конечно, 20-50 Ом, уже убережёшь контакты.
mickbell
Сообщение mickbell »
Ещё бы на обмотку K2 поставить диод... Да, там нет полупроводников, чистый контакт, но дуга его тоже будет подтачивать. Я, конечно, не знаю, что там за реле, может быть, это не особо и надо, но если всё равно заниматься доработкой...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
