Ремонт УНЧ "Геликон-200"
Сообщение LG2025 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пытаюсь малой кровью воскресить усилитель.
Геликон 200-1 схема.doc
Схема усилителя
(82 КБ) 76 скачиваний
Суть проблемы: идут искажения. Выяснилось, что прогорели выходные транзисторы VT10 и VT12.
Заменил. Включил усилитель через лампочку. Лампочка полностью не гаснет, греется транзистор VT2, и на выходе ОУ DA4 присутствует постоянное напряжение -10В.
Прошу накидать вариантов - ПОЧЕМУ???
Сообщение Krismi70 »
интересно, где это учат схему в doc переделывать.....
варианты на ваши "почему" в электронике одинаковые : негодные детали, обрывы и замыкания...
а решается измерениями и анализом цепей...(с помощью некоторых знаний)
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн авг 04, 2025 20:02:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МЕХАНИКД »
LG2025, DA4 питается двухполярным питанием, значит если предохранители FU1 и FU2 целые, тогда замерить напряжение после R26,R27
На стабилитронах VD3 КС515А и VD4515А.
Если ПОСЛЕ или на R26, или на R27 НЕ будет напряжения проверить на пробой стабилитроны.
А если там БУДЕТ напряжение, на обоих, то проверить обвязку DA4 , или её заменить.
Пока вижу только это, судя по твоим описаниям...
Сообщение Николай_С »
[uquote="LG2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4736145#p4736145"]Выяснилось, что прогорели выходные транзисторы VT10 и VT12.[/uquote]А не выяснилось почему они прогорели?
Перекос выхода связан с проблемой в управлении этими транзисторами. Ищите причину.
Сообщение Чумак »
Обычная проблема - где-то что-то сломалось. Измерение в одной точке, как правило, не даёт понять, где и что. Сразу было дано направление поиска - измерения и их анализ, без этого вряд ли что-то получится. А вариантов можно накидать кучу и все будут мимо.
