Уважаемые коты, здравствуйте!
Совсем запутался, подкинте идею, как реализовать данный алгоритм.
Готового кода не прошу, просто ткните носом куда нюхать...
Есть датчики, которые посылают свои данные в AVR.
Как организовать сохранение некоторых данных в памяти контроллера на Си, чтобы потом можно было скинуть в виде статистики, то есть датчики расположены в разных районах, в каждом районе датчики делятся по номерам, в одном районе присутствуют разного типа датчики, и у каждого датчика может быть свой код ошибки.
Готового кода не прошу, просто наведите на мысль, как эти все данные сорганизовать в памяти AVR.
Если бы просто считать количество срабатываний и в каких районах, то все можно было бы писать в массив, но тут еще и параллельно надо сохранить код ошибки, и от какого типа датчика этот код пришел.
Уважаемые коты наведите. мозг в ступоре...бывает такое...
- Как организовать?
- (2.88 КБ) 385 скачиваний
