А/м Pioneer DEH-4500BT, вопрос по процессору (сгорел)
Сообщение MurZik74 »
Всем доброго времени суток, принесли данную автомагнитолу с жалобой не включается, при диагностике выявлена неисправность процессора 726A0D216FP SH2A 1238 BH08635, подойдёт ли вместо него процессор 726A0D216FP SH2A 1729 TG40079? Или данный дефект приговор всей магнитоле?
Сообщение Martin76 »
Я думаю мало вообще кто знает, кроме разработчиков этой магнитолы, подойдет процессор с одной прошивкой вместо другого или нет. Но я точно знаю, что такой ремонт магнитолы более, чем 10ти летней давности не имеет никакого экономического смысла, только если ради спортивного интереса.
Сообщение Дмитрий М »
Только пробовать наверное. Номера прошивок тут 1238 и 1729 .. дальше коды производства. Очень ориентировочно можно сравнить по функционалу аппаратов где они стояли. Из 90-х воспоминания, вроде одинаковые, но оказалось что в одной цифровой тюнер, в другой аналоговый..в итоге остался на память проц
Martin76, Дмитрий М, А возможно ли перепрошить процессор с 1729 прошивкой на прошивку 1238, скачав её с известного мне ресурса? С помощью какого-то программатора.
Тебе заняться больше нечем?
Martin76, Дмитрий М, Нужен позарез данный аппарат, без него как без рук, информационный вакуум же.
Ценится звучанием и былая слава пионеру, который всегда готов. Так что делать придется, может где есть с разбора плата QNP3057? или автомагнитола этой модели с конченным фейсом, или база без панели или с убитыми как вариант разъёмами, главное, чтобы проц был живой.
Сообщение vlasovzloy »
Посмотрю в гараже, чтото было такое
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Блютуз принципиально нужен, или без него тоже норм?
Сообщение OlegO »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4738644#p4738644"]Martin76, Дмитрий М, Нужен позарез данный аппарат, без него как без рук, информационный вакуум же.
Ценится звучанием и былая слава пионеру, который всегда готов. Так что делать придется, может где есть с разбора плата QNP3057? или автомагнитола этой модели с конченным фейсом, или база без панели или с убитыми как вариант разъёмами, главное, чтобы проц был живой.[/uquote]
Какая слава пионеру 2013 года? Китаёза с синим зубом и USB и ценой чуть более 100$ ( в 2013 году при курсе 32р / доллар) - позор звучанию ....
Выкинуть и купить на 100$ аппарат повеселее = 8 нормальных портвейнов
Можно купить любой проц и попробовать если так дорог аппарат.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4738654#p4738654"]Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Блютуз принципиально нужен, или без него тоже норм?[/uquote]
Желательно конечно было бы, но наверно возможно будет и без него.
