Ошибки в Протеусе.
Сообщение ADS8888 »
При попытки симмуляции простейшей схемы в протеусе (батарейка-кнопка - светодиод) - Протеус выдаёт ошибку:
[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001
[SPICE] Gmin stepping failed
[SPICE] Source step [0 of 120] failed: source factor = 0.0000
[SPICE] Too many iterations without convergence.
Real Time Simulation failed to start.
Данная тема поднималась,но я так понял не была решена. Поэтому возникает вопрос : посоветуйте рабочую версию Протеуса,лишённую данного глюка (или аналогичную по функционалу прогу). Заранее благодарю!
Сообщение Бубоник »
Массу вешали на минус батарейки?
Сообщение ADS8888 »
Да,но это не помогло!
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Подчёркиваю, схема была взята простейшая, как материал,для разбирательства (глюк проги или ...).
Сообщение roman.com »
[uquote="ADS8888",url="/forum/viewtopic.php?p=4737204#p4737204"]посоветуйте рабочую версию Протеуса,лишённую данного глюка[/uquote]
у мня Proteus 8 Professional.
что я только в него не запихивал... проблем не наблюдал))
:tea:
:roll:
и т.д.
:tea:
Сообщение ADS8888 »
Поделитесь ссылкой на рабочую прогу!
https://disk.yandex.ru/d/AqvNhfXuUFbi5g
чтоб работало всё запускаем от имени администратора...
ADS8888 писал(а):При попытки симмуляции простейшей схемы в протеусе (батарейка-кнопка - светодиод) - Протеус выдаёт ошибку:
:shock: :dont_know:
(48.59 КБ) 292 скачивания
Сообщение ADS8888 »
Тему можно закрывать! Всем спасибо!
