SIM800C отваливается
Сообщение Land »
Всем доброго дня.
Помогите советом, что можно попробовать сделать в следующей ситуации. Есть модуль модема SIM800C. Трабл в том, что через какое-то время он отключается. Т.е. пропадает индикация работы, лед просто гаснет. Сначала думал, что проблема была в напряжении питания. Питается модуль от DC/DC, на выходе которого было 4.23-4.3 вольта. Тогда модуль вырубался где-то минут через 10 работы. Решил, что срабатывает защита по превышению питания (хотя по даташиту диапазон питаний до 4.4 вольт, но кто знает?). Понизил напряжение питания до 3.9-4 вольта. И больше суток модуль отработал без вопросов... пока опять не отключился. Если я правильно понимаю, то при потере сети просто изменилась бы частота мигания леда, но полное его выключение свидетельствует о режиме отключения (или не включения) модуля.
Куда покопать?
