Какая лучшая защита от перегрузки?
Посоветуйте лучшую защиту от перегрузки без отключения с максимальным КПД, на входе которой 5В, 1.5-3А от адаптера питания для зарядки сматфона, на выходе: стабилизированное 5В, 0-0.5А, пульсации не более, чем на выходе адаптера питания.
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Ничо непонятно
Dc-DC с регулятором тока
vlasovzloy, нужно к имеющемуся адаптеру питания для зарядки смартфона сделать приставку, чтобы только изменить максимальный ток с 1.5 А на 0.5А.
Резистор керамический 10 Ом
Резистор керамический 10 Ом лучше КРЕНки? Мне нужен максимальный КПД.
Если хочеться кпд, тогда внутрь адаптера придется лезть, там переделывать. Датчик тока низкоомный, усилитель, оптопара еше одна. Полезешь внутрь?
Добавлено after 51 second:
Обьясни что хочешь сделать вообще?
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4738587#p4738587"]защиту от перегрузки без отключения[/uquote]
Уменьшение выходного напряжения до 1 вольта будет считаться "без отключения"?
Они сами не знають, чегой хотять ! © Зощенко
Но похоже, что хотят обойти закон Ома по кустам....
видимо шунт, операцыонник и ключ на полевике.
схем ограничения тока полно
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
Родная зарядка заряжает акум 5.030Ач смартфона током 5.15А. Заменил на адаптер 1.55А - ток уменьшился в 3 раза. Хочу изменить ток заряда акума смартфона с 1.55А на 0.5А. Как изменить максимальный ток адаптера питания 5В для зарядки смартфона с 1.55А на 0.5А, не разбирая адаптер, с максимальным КПД? Посоветуйте для этого dc-dc c максимальным КПД.
Отключи д+ д-, смартфон сам станет на 05 ампера или около того
Возьми проводок потоньше, мобила дальше сама разберётся.
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4738901#p4738901"]dc-dc c максимальным КПД.[/uquote]
Понятно. Зарядка будет не от розетки, а от нескольких батареек ААА.
А Energizer - дорогущий
Нужен ограничитель (регулятор) тока с максимальным КПД.
Уже предлагали букбуст преобразователь с регулировкой тока и напряжения
Вот например или чото похожее
https://aliexpress.ru/item/1005009636528879.html
Большинство нынешних мобил определяют допустимый ток по просадке напряжения на входе. Стоит добавить в линию мОм 200 примерно и аппарат сам поумерит аппетит.
Кстати, а ведь до сих пор нет четкого указания, что там за нагрузка какая.
Какая модель, какой протокол зарядки поддерживает.
Может быть, и городить ничего не надо, сам смартфон режим оптимальный подберёт, чтобы и себя не обделить, и зарядку не спалить.
Можно посмотреть модуль зарядки литиевых батарей типа такого
Правда работают они через раз, я несколько использовал и выставлял заменой резистора нужный ток, но мне кажется китайцы опять нае... обмамули, оно кипятится от мощных зарядников аж платка чернеет
