Строительный пылесос alteco мысли по доработке
Сообщение jast321 »
Доброго всем времени
Прошу помощи, может быть кто нибудь предложит какуй будь идею по доработке?
Вообщем приобрел строительный пылесос «якобы» с автоматической очисткой фильтра. Но при работе с пылью она никак не справляется. Пыль забивает фильтр и у пылесоса естественно пропадает тяга.
Как устроена в нем самоочистка: 2режима. 1 по вакуумному датчику и 2й по времени-каждые 20секунд.
Но вопрос именно к самому механизму.
Когда пылесос работает- то фильтр сжимается из за вакуума. В нем стоит заслонка, которая перекрывает вход в турбину с дребезжанием (наверное 25гц). В З от момент пропадает вакуум и фильтр выпрямляться. Инженеры наверняка надеялись, что фильтр будет стряхиваться таким образом. Но этого не происходит. Я сначала подумал, что не хватает вибрации. Примостырил к внутренней стенке пылесоса ( которая ближе к фильтру )магнитный контактор с сердечником. Да, вибрации он дает, но от них ничего не меняется. Видимо потому, что фильтр прижимает резиновое уплотнение.
Вообщем не получилось.
Нужно переделать систему самой очистки. В идеале как то сделать вибрацию фильтра.
Или же установить другой фильтр с системой которая будет вибрировать.
Может есть у кого идеи как это сделать?
К нему еще прикручивалась циклонная колба очень не продуманная .
Может подумать и установить фильтр в нее?
Сообщение Муркиз »
Вибрация ??? Слипшуюся пыль способна сбить лишь струя воды со щеткой.
Сообщение vlasovzloy »
Я компрессором чищу
Сообщение jast321 »
Пылесос хотел использовать именно с функцией самоочистки, что бы работать без мешков и не отвлекаться на его чистку
Ну так не отвлекайся, отдавай на чистку кому нибудь у кого компрессор есть или второй пылесос с самоочисткой купи
Сообщение jast321 »
Так дело в том, что фильт забивается после пары минут работы с пылью
Неужели все пылесосы с автоочисткой не справляются
У меня вот такой
Расскажи по твоему мнению куда пыль, которую фильтр "стряхивает" , девается? Складывается в специальные контейнеры и выбрасывается наружу?
u37
Сообщение u37 »
Покупаете 2 ершика типа https://vertical.ru/upload/resize_cache ... 6784_1.jpg , на них два мотор-редуктора типа https://ae04.alicdn.com/kf/S4dcd9494300 ... 7458dj.jpg на 50-100 rpm и связываете изолентой.
И ершики поменьше и моторедукторы поменьше, чтобы эти моторедукторы чистить
Добавлено after 59 seconds:
Закажи одноразовые мешки и норм, насосал, выкинул
Сообщение Муркиз »
У меня вот такой пылесос :
И при столярных работах я его чищу может быть раз в два месяца, пока все его 12 литров не забьются стружкой с пылью.
Система циклон , и с матерчатым фильтром тонкой очистки.
Сообщение jast321 »
vlasovzloy,
В момент протряса пыль слетает с фильтра. Конечно же падает в контейнер обратно и прилипает опять через некоторое время и стряхивается опять. Дальше процесс повторяется. Установлен таймер на срабатывание системы в 20 секунд
Добавлено after 43 seconds:
u37, можно чуть подробнее об идее?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Муркиз, циклон не сильно на тягу влияет в плохую сторону?
Добавлено after 47 minutes 59 seconds:
То есть полагайте, что все эти виброочистки это все ерунда?
И стоит взять пылки с хорошей мощностью и работать с циклоном ?
Сообщение Муркиз »
Никак не влияет. Сечение труб одинаковое, а величина разряжения от сечения труб не сильно зависит на коротких трубах. Сильно влияет лишь степень загрязнения фильтра.
Циклон не влияет. Отдельно продаются, к ведру прикрутишь крепкому и норм
u37
Сообщение u37 »
Вибрация не поможет, только механически счищать - например вращающимися щетками.
Сообщение jast321 »
Решено приобрести циклон.
Может кто нибудь подсказать, какого исполнения будет лучше всего осаживать мелкую строительную пыль?
Сообщение Муркиз »
Который самый высокий.
Самая мелкая премелкая всеравно в пылесос просочится при любом циклоне. А с чем работаешь? С бетоном или деревом? На одном месте или таскаешь с собой?
Сообщение jast321 »
vlasovzloy,
Работаем с бетоном, штукатурка, керамический кирпич
Занимаемся электромонтажом
Сочуствую, эта ебучая пыль цементная даже через самый крутой респиратор проходит.
Предлагаю так- 1- фильтр циклон самодельный или заводской к ведру приделан. 2 - фильтр аквафильтр самодельный из ведра и сантехтруб подключен после циклона.
Ну и штатный пылесосный фильтр в пылесос и одноразовый мешок. 3 - шланг который на выдув из пылесоса в окно высовываем, если надо удлиняем чтоб дотянулось.
С собой еще ведра мешки для пыли из циклона это понятно. Ну и какой то недофильтр чтоб воду фильтровать, ибо в канализацию нельзя такую жиж, забьете все сливы. Ну или в бутылки через воронку выливать и с мобой как и мусор из циклона
Сообщение jast321 »
vlasovzloy, идея может и эффективна, очень не удобна
