Блок питания от SONY, что могло взорваться?
Сообщение VirusE »
Всем здравствуйте. Столкнулся с таким в первый раз, может у кому-то уже встречалось.
Предыстория такая. Имеем Медиацентр SONY Shake-X30D.
По рассказам товарища, обратившегося с жалобой начал выключаться (или в защиту уходить, по описанию не понял). Потом при включении вырубил пробки. Два или три раза.
В SM схем нет (SONY платы на стороне заказывает, схемы не размещает, ремонт блочный). По номерам платы SSN-172AD тоже не нашел.
Нашел схему на SSN-161AD, от другого центра SONY. Сама плата одна и то же, чуть отличается набор компонентов.
Вот часть схемы, в которой выявлена проблема: вся цепь от моста до предохранителя А4 лежит на земле.
Отличие есть: мосфеты управляются не напрямую, только через бусину BC3, а еще и через резисторы 22 Ома каждый и на входе два последовательных фильтра помех LF вместо одного (которые в других версиях меняют на перемычки) .
По результатам осмотра подозрительным показался Электролит С37. Не поврежден, но рубашка (пленка) порвана.
После замеров сопротивления заподозрены все: мосфеты Q15, Q23 и Q27 (особенно Q23 у него на затворе всего 11 ом было), диодная сборка, диод D22, и упомянутый выше электролит.
Предохранитель F1 перегоревший.
Выпаял конденсатор. И тут немного удивился открывшейся картине.
Под брюшком у конденсатора следы взрыва, который и порвал ему рубашку: клеммы подгоревшие, копоть на плате. При этом сам конденсатор живой.
В итоге пробитыми оказались Q23 и D22. Остальные элементы, вроде живы.
Что могло там рвануть? Точки крепления оплавлены, подумал даже, что туда что-то припаяно было (подпаяна SMD керамика?). Конденсат? Вроде следов залития нет. Молния? (У самого в этом году молния у соседнего подъезда бахнула и роутер ранило, предохранитель на входе питания сгорел, а электролит вообще из шкуры вылез, поменял, работает дальше. его БП не так повезло, умер с концами, и сетевое оборудование провайдер целый день ремонтровал по району) Кто-нибудь может пояснить что могло быть?
Ну и хочу попросить совета по ремонту. Умер один транзистор из трех. Но можно ли доверять оставшимся двум и диодной сборке. Думаю над тем, что нужно менять всех.
Электролит жив, Ничикон живуч. Можно ли оставить его или лучше подстраховаться и то же поменять, емкость немного меньше номинала. Есть Джамикон, он чуть выше, емкость немного меньше номинала. Есть китаец Джуангхай (вроде так), он еще выше, да еще и толще, и тяжелее, емкость практически номинал, хочется его поставить, но с этой маркой раньше, кажется, не встречался, откуда-то взялся, б/у.
Изображение.
Спасибо, что прочитали.
Сообщение Муркиз »
Вскипел конденсатор это называется. Менять обязательно, но перед этим тщательно проверить выпрямитель перед ним и цепочку гашения обратного выброса и коррекции косинуса, если такая есть.
Сообщение Nranddek »
и тщательно отчистить следы на плате
Сообщение Муркиз »
И ещё вариант - кота в доме нет ?
Сообщение Martin76 »
VirusE писал(а):Не поврежден, но рубашка (пленка) порвана.
Рвется она не от взрывов, а от сильного нагрева корпуса. А пробило под ним по вытекшему электролиту. Однозначно менять!
Сообщение VirusE »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4739117#p4739117"]
Рвется она не от взрывов, а от сильного нагрева корпуса. А пробило под ним по вытекшему электролиту. Однозначно менять![/uquote]
В данном случае позволю себе не согласиться. Пленка снизу образует юбку прикрывающую зазор между платой и конденсатором. Согласен, что скорее всего кондер потек. Но пленку порвало давление. в зазоре под конденсатором, возникшее при испарении электролита.
Тем не менее спасибо за информацию.
Осталось определиться с заменителем.
Сообщение Муркиз »
Эта пленка имеет эффект термоусадки. При нагреве она сжимается и рвётся.
