Саб Pioneer TS-WX206A тихо играет от силовых, громко от line
Сообщение Yurij75 »
Подключаю на вход sp input провода от динамиков задних дверей, играет тихо, даже на максимальной громкости магнитолы.
Подключаю на rca input через смартфон - все супер! Громко, классно.
Все исправное. Магнитола и динамики штатные. Рено лагуна 3.
В чем причина? Неужели с колонок слабее сигнал чем с мобилки?
Сообщение GARMIN »
Попробуй поменять местами провода входа одного из динамиков.
Сообщение Чумак »
Рекбус, кроксворд... А понятней можно, откуда, куда, что?
Сообщение Муркиз »
Есть такое понятие - синфазное включение каналов усилителя. Вот это ты и сделал.
Между двумя выходами над нами подключать надо с умом, без ума не стоит.
Сообщение vlasovzloy »
Попрлбуй баланс вправо или влево до упора. Если громче станет саб значит полярность попутал проводов. Если нет, значит чото не то в схеме саьа
