Мд пират на тл072
Сообщение Trufanovanton1601 »
Здравствуйте понимаю што не по теме и она уже расжововалась много раз . Делаю не для продажи а чисто для разнообразия и возник такой вопрос собираю на тл072 при включении постоянно трещит уже много чего менял и никаких изменений микросхемы тоже менял и где-то читал што много посиделок может хто сталкивался может есть хитрость . Ещё ставил 4558 и 338
А вашу схему должен искать тот, кто захочет вам что-то ответить?
https://ceramica-sp.ru/wp-content/uploa ... 46210.jpeg
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Не знаю как выложить фото . Собрал с генератором на к561ла7 но и с генератором на транзисторах тоже самое при включении постоянно гудит на регулировку непотдаетса только тональность меняется грешу на подделку микросхемы тл072 но может хто собирал на поддельных и добивался нормальной работы но у меня много етих микросхем и с разных партий и все одинаково работают
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Резисторы на 68 килоом пробовал менять на стандартные 62 килоома тоже самое
Вот тут: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=92560 тема про металлоискатель "Пират". Посмотрите, может, и на ваш вопрос будет ответ.
зы.. Я так понимаю, что, досконально в принципе работы этой схемы вы не разбирались?
Сообщение Муркиз »
TL072 сейчас очень много подделок, проверять их надо.
https://i.pinimg.com/originals/27/4f/3f ... e04e49.jpg .ребят не хочу хвастаться но по этой схеме собирал много экземпляров все работало и очень хорошо а ето просто для себя хочу попробовать собрать поэкспериментировать но оно что-то не как не хочет . Ща попробовал заместо 1 мегоома поставил переменник где-то у петиста келоом треск пропал настраивается очень плохо и чайка плохая
[uquote="Trufanovanton1601",url="/forum/viewtopic.php?p=4739474#p4739474"]https://i.pinimg.com/originals/27/4f/3f/274f3fd7609a4169f54773a934e04e49.jpg .ребят не хочу хвастаться но по этой схеме собирал много экземпляров все работало и очень хорошо[/uquote]
Реальная разница в схемах- вот этой:
и вот этой-
только в генераторе возбуждения катушки, вся правая часть- одинаковая, за некоторыми номиналами деталей. Кстати, практически в любой аналоговой схеме нужно настраивать режимы работы каскада - например, резистор ОС у первого ОУ в схеме с 555 таймером- указан как 1,8 МОм, тот же резистор с генератором на 561ЛЕ5-ЛА7 - 2 МОм, а, для ОУ типа LM358 - 360~470 кОм. Чем меньше номинал, тем меньше усиление этого ОУ.
зы.. Вообще- я бы заменил TL072 на LM358 - (имхо) TL072, всё-таки, не предназначен для работы с однополярным питанием и пониженным напряжением питания. А вот LM358 - на такие режимы рассчитан.
А у вас импульсы катушка излучает?
Александр спосибо за советы вчера нашел неисправность у меня лежала ещё плата готового мд на уд2 и Ла 7 и я методом отключения того или иного узла нагло косяк то есть брал допустим генератор от одного и подкидывал к другому и наоборот дело где-то в части где диоды и резисторы на 390 ом и 200 ом но ето нече щас задался другой задачей на мд который на тл072 генератор собран на аналоге ла7 цд4011 и возникла проблема когда подключен генератор на ла7 щелчки хорошие громкие а когда на 4011 тихие может што посоветуеш может как-то можно усилить допустим выход сигна на 4011
Вообще-то, CD4011 и 561ЛА7 считаются 100% аналогами.. Ну, и, замените 4011 на ЛА7, что ещё можно посоветовать, если у вас-
Trufanovanton1601 писал(а):когда подключен генератор на ла7 щелчки хорошие громкие а когда на 4011 тихие
Вернуться в «Теория»
