Сезонные глюки клавиатуры Logitech G13
Goblinator
- Мучитель микросхем
Есть старая игровая клавиатура Logitech G13.
UPD и еще спрошу по ней же. Из да древности (покупал ее в 2012 году) начала подходить к концу профилированная мембранная резинка у клавиатуры. И появились идея перевести клавиантуру на механические низкопрофильные "свичи" от cherrу. По высоте они вроде проходят. Так вот вопрос - ни кто случайно не встречал на зарубежных форумах... нет, не схему. Чертеж плат под расположение кнопок на этой клавиатуре.
Продолжу по самой теме:
У нее, клавиатуры, есть глюк. Каждый год, примерно в середине июня (!!!) она после включения компьютера корректно не определяется. Приходится перетыкивать ее в другой USB. Причем не в какой то особенный, просто именно в какой то другой, хотя бы и соседний, из которого ее выдернули за выключение до этого. Причем происходит это не после каждого включения-выключения, а только если компьютер какое то время (ночь) простоит выключенным.
И некорректно ведет себя встроенный дисплей. Как будто у него отваливается или чип-он-гласс или шлейф к нему с платы.
Все это само по себе проходит в сентябре месяце, до следующего лета. Уже минимум четыре или пять лет подряд. Вроде бы началось это на материнской плате Gigabyte B550 AORUS PRO AC (первой ревизии). Но я мог запамятовать о поведении летом на предыдущей материнке. Все остальное в портах работает и определяется штатно, включая и например три логитеховских мышки. Работающие как с LGS, так и G-HUB. И некрофон. И клавиатура. И программаторы. И хабы на UART. И флешки.
Есть у кого то хотя бы предположения, что это за фигня может быть? В какую вообще сторону копать с такой сезонной биполяркой?
upd2: Что еще было сделано:
1. плата отмыта (хотя была чистая) и прогрета 150 градусов на подогреве в течении трех минут - результат нулевой.
2. прогрет до "плавания" микроконтроллер. отмыт и высушен на 150 градусах в течении трех минут - результат нулевой.
3. В ходе разглядывания шлейфа от дисплея обнаружено какое то очень странное, похожее на графит, покрытие черного цвета. Хотя это самый обычный пленочный шлейф и самый обычный коннектор для пленочного шлейфа с П-образной прижимной поворотной планкой. Основание цвета слоновьей кости и планочка коричневая. Как на сотовых телефонах. Покрытие с контактной группы шлейфа стерлось об ватную палочку со спиртом. Результат нулевой. Появилось допущение, что это и есть графитовое покрытие (никогда на шлейфах мобилок такого не видел), оно осыпалось в разъем и устраивает микродиверсии. Попробовал помыть обильно и продуть, результат нулевой.
Как будет себя вести опознование USB увижу завтра, после ночной отлежки на выключенном компьютере.
Вопрос - что еще можно делать? Есть какие то идеи, что происходит с клавиатурой?
Re: Сезонные глюки клавиатуры Logitech G13
Возьми аккуратно отдели пленки и сделай многослойную. Вопрос зачем? Есть б/у логитеки механика за косарь возьми и кастомизируй.
А про сезонные глюки интересно.
Goblinator
[uquote="SKUF",url="/forum/viewtopic.php?p=4739721#p4739721"]Возьми аккуратно отдели пленки и сделай многослойную[/uquote]
многослойную чего?
[uquote="SKUF",url="/forum/viewtopic.php?p=4739721#p4739721"]Возьми аккуратно отдели пленки и сделай многослойную. Вопрос зачем? Есть б/у логитеки механика за косарь возьми и кастомизируй.[/uquote]
Ты перед тем как давать советы - хотя бы посмотри, что это за клавиатура.
[uquote="SKUF",url="/forum/viewtopic.php?p=4739721#p4739721"]А про сезонные глюки интересно.[/uquote]
Я тоже думал, что это совпадение. Но это же четвертый или пятый год такое. В одно и то же время. Это - не совпадение. Это именно сезонный глюк, связанный или влажностью или с температурой.
многослойную чего?
- vlasovzloy
- Друг Кота
А чо нам на нее смотреть? Разбери пофоткай да покажи нам. Нам ехать в магазин такую же покупать чтоле и разбирать смотреть?
Goblinator
Предполагалось, что ответит тот, кто сталкивался с такой проблемой.
Смотреть там особо нечего. Два пленочных сендвича, платка с джойстиком и парой кнопок, плата с CY7C64215\M25P05VP и кучкой транзисторов управления подсветки, и подсоединенный к плате ЖК-дисплюй. Дисплей ИМХО проприетарный. На плате еще присутствует TAR5SB41, лов-дроп стаб на 4.1 Вольта.
Хм... единственно надо проверить, как себя ведет стаб...
И это не полноформатная клавиатура. Это игровая клавиатура с аппаратно-настраиваемым ремапом на 25 кнопок.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Керамику проверь обвязку или электролит
[uquote="Goblinator",url="/forum/viewtopic.php?p=4739730#p4739730"]Предполагалось, что ответит тот, кто сталкивался с такой проблемой.[/uquote]
Странное предположение. Во-первых, далеко не у всех она есть, такая клавиатура и такая проблема. Во-вторых, если бы мастера умели делать только то, с чем сталкивались, они бы не умели ничего, потому что в самом начале никто ни с чем не сталкивался.
Впрочем, зря отвечаю. Я ж не сталкивался. Хотя решение знаю. Но, раз не сталкивался, то мой ответ не предполагается.
Goblinator
хм. На выходе TAR5SB41(маркировка на SSOP-5 4B1K) вместо ожидаемых 4.1 вольта составляет 3.1 вольта...
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 5SB41.html
Или я неправильно идентифицировал микросхему стабилизатора и там и должно быть 3.1 вольта. Или впервые за мою скромную практику я вижу интегральный стабилизатор, у которого упало выходное напряжение на четверть... При этом сам стабилизатор вроде бы холодненький... Поправка, ан нет, было такое. С 142ЕН1 в блоке питания корзины Электроника-60.
Вот, блин, трахома то какая...
Последний раз редактировалось Goblinator Вт авг 19, 2025 01:34:53, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Придется идти покупать такую же и разбирать и смотреть
Goblinator
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4739742#p4739742"]Придется идти покупать такую же и разбирать и смотреть[/uquote]
Долго ждать придется, пока на Авито продаваны придут в себя и снизят на нее цену с нынешних шести тысяч до более-менее реалистичных двух тысяч. Да и смысл такого ремонта, если придется покупать еще одну рабочую.
Сдул стабилизатор, вместо него впаял диод 4148. Получилось 4.32, но не нашел на плате элементов, с предельным допуском ниже пяти вольт, включая флешку и микроконтроллер. Посмотрим, что будет дальше.
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="Goblinator",url="/forum/viewtopic.php?p=4739739#p4739739"]хм. На выходе TAR5SB41(маркировка на SSOP-5 4B1K) вместо ожидаемых 4.1 вольта составляет 3.1 вольта...
Или я неправильно идентифицировал микросхему стабилизатора[/uquote]
В маркировке TAR5SB41 три символа.
А вот у микросхемы XC6204xxxxxx четыре символа. И на странице 44 расшифровка маркировки присутствует. И 4B1K соответствует 3,2 вольта.
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
Вот этот сайт самый лучший по маркировке различных SMD элементов.
- XC6204xxxxxx.pdf
- (1.43 МБ) 104 скачивания
- vlasovzloy
- Друг Кота
Тоже думаю с чего ьы это 4,1 вольта. Usb 3,3 вольта стандарт
- Муркиз
- Друг Кота
Бывает достаточно часто, но только с флешками.Каждый год, примерно в середине июня (!!!) она после включения компьютера корректно не определяется.
Вдру перестает определятся. Оказалось, в стене учтенных УСБ устройств на ее номере оказывается метка вне обслуживания. А эти списки ведутся раздельно по каждому из портов.
Почистил списки - все стало нормально. Это в диспетчере устройств, в свойствах УСБ находится.
Проверьте - может быть, и не в клавиатуре дело.
Goblinator
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4739891#p4739891"]А вот у микросхемы XC6204xxxxxx четыре символа. И на странице 44 расшифровка маркировки присутствует. И 4B1K соответствует 3,2 вольта.[/uquote]
Спасибо за ссылку и за внимание в целом. Давно я не занимался ремонтом, все забыл.
ну как бы вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... t=TAR5SB41
Похоже я зря положится, не проверив все до конца на ту тему. ЕЕПРОМина не запитывается через еще один стабилизатор, это просто транзистор, снимающий с нее питание, когда память не используется и похоже действительно это стабилизатор на 3.2 вольта и это действительно не TAR5SB41, потому как у меня еще вчера возникли вопросы, почему там нет на 4 ноге "шумопонижающего" конденсатора.
Попробовал поставил другой стабилизатор, 3.3 вольта. И глюки, по крайней мере с дисплеем, ушли. Что будет с PnP при включении завтра увидим. Но вижу я, что и этот глюк уйдет. Похоже все таки стабилизатор был дохлый. Или закончился сезон глюков.
Бесит. И собственная косорукость и собственная тугота.
ну как бы вот тут:
вообще впервые слышу о таком, посмотрю, спасибо.Вдру перестает определятся. Оказалось, в стене учтенных УСБ устройств на ее номере оказывается метка вне обслуживания.
- Муркиз
- Друг Кота
Вот и бывает - а я уже об этом и забыть успел....
Goblinator
Пока же остался последний вопрос:
и еще спрошу по ней же. Из да древности (покупал ее в 2012 году) начала подходить к концу профилированная мембранная резинка у клавиатуры. И появились идея перевести клавиатуру на механические низкопрофильные "свичи" от cherrу. По высоте они вроде проходят. Так вот вопрос - ни кто случайно не встречал на зарубежных форумах... нет, не схему. Чертеж плат под расположение кнопок на этой клавиатуре.
В конце лета высокая влажность. Она или поплыла от конденсата, или лакировать надо плату всё что там торчит, может кварц замыкает, где то замыкает об воздух.
- Муркиз
- Друг Кота
Честно сказать - попадались очень давно, но я их в архив даже и не стал класть...
