Колонка Lentel OSS12V - работает только от зарядки
count0
Сообщение count0 »
Приветствую.
Есть переносная колонка (большая, выкинуть и купить новую не вариант, тем более она гос. учреждения, на балансе).
Ей как-то поплохело и из переносной она стала работать только от зарядки, при этом неравномерно мигает светодиод заряда и на экране светится батарейка (заряженная), даже если её отключить.
Контроллер и батареи поменял - не помогло.
Напряжение на разъёме батарей при подключении их без зарядки проседает до 3.5 В (с 8.4).
Сопротивление между разъёмом питания и батареями чуть меньше 200 Ом.
Методом прозвонки выяснено, что разъём питания и разъём батарей разделяет диод Шотки SS14.
Если "поднять" диод, то не работает ни от батарей, ни от зарядки. При этом на прозвонке видно, что соединены они ещё где-то через конденсатор.
Тепловизора пока нет (будет в понедельник-вторник), не посмотреть кто жрёт ток, выдавая себя за батарею.
Есть идея обойти это "что-то", подключив контроллер заряда батарей к разъёму питания (параллельно разъёму), потом само сгорит, и себя выдаст. А не выдаст - ну и ладно. Колонку не на часы включают, не разрядится раньше положенного. Потом другую купят, но вот прямо сейчас бюджета нет.
В сервисы городские звонил, описывал это всё, не хотят браться за ремонт.
Вопрос - можно ли так сделать, или есть вариант правильнее / лучше? Контроллер заряда купил хороший, оригинальный был с 3мя детальками на микросхеме 7022, без балансировки. Купил получше с балансировкой:
https://krsk.au.ru/13296588-modul-zarja ... schity-po/
АлександрNZ
Re: Колонка Lentel OSS12V - работает только от зарядки
Сообщение АлександрNZ »
Это не контроллер заряда. Это плата защиты от переразряда и перезаряда. С балансиром.
count0
Сообщение count0 »
Да, я просто так привык называть. Уже в другом месте указали на неточность эту.
