Блок зарядки электроведосипеда
Сообщение Pascat »
Решил приобрести на Озоне дополнительную зарядку для своего электроведосипеда. Что бы не возить с собой решил что пусть одна будет в гараже а другая на даче. В общем сильно удивился сравнивая штатную зарядку и ту что пришла по заказу.
https://img.radiokot.ru/files/61712/3td0isu8yn.jpg
Характеристики одинаковые 36 вольт 2 ампера. Сомневаюсь в надежности, родная зарядка то нагревается с большими радиаторами а эта фиговина чуть побольше зарядки для телефона, радиатор маленький.
Ток зарядки правда не замерял, недолго заряжал, диод на выходе сильно нагрелся, испугался что сгорит.
Вопрос такой как можно усилить данное китайское творение. Можно ли паралельно добавить еще один диод для уменьшения нагрева.
Последний раз редактировалось Pascat Чт авг 21, 2025 12:20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nranddek »
Никак. Купите аналогичную родной или лучше.
Сообщение Martin76 »
Pascat писал(а):Как можно улучшить надежность. Можно паралельно впаять еще один диод.
Нужно было сразу сдать не разбирая, да поискать нормальную. На Озоне очень легко вернуть покупки. Из 15ти ваттного БП ну никак не сделать 75.
Только уменьшать выходной ток, чтобы заряжалось дольше, но без перегрева. Опять же, если это возможно. Скорее всего зарядка просто БП без ограничения тока цепями ОС. А для работы индикатора заряда просто резистор стоит.
Сообщение >TEHb< »
Придётся сменить примерно все детали. Если напряжение выдаёт нормальное, то я бы просто немного снизил ток заряда.
может, возможно и сейчас сдать, если разобрана аккуратно.
Однажды я сдал нечто подобное (БП-вилка на 5 В) даже разобранным, но то был магазин электроники, продавцы понимающие, они подивились внутренностям, сказали "китайцы вконец оборзели" и приняли.
Сообщение Pascat »
Можно было сразу сдать конечно но решил что пусть будет, цена вопроса 500 рублей, может для чего то еще сгодится. Решил запаралелить еще диод, на родной зарядке так сделано и радиатор мощней. Посмотрю еще даташит транзистора. На какой ток рассчитан.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4740269#p4740269"]
Только уменьшать выходной ток, чтобы заряжалось дольше, но без перегрева. Опять же, если это возможно. Скорее всего зарядка просто БП без ограничения тока цепями ОС. А для работы индикатора заряда просто резистор стоит.[/uquote]
Ну на выходн есть микросхема которая следит за напряжением и отрубает заряд по достижении зарядного напряжения
Pascat писал(а):Посмотрю еще даташит транзистора. На какой ток рассчитан.
И что это даст, если основной элемент БП трансформатор не рассчитан на бОльшую мощность? Токи катайских БП нужно делить на 3 минимум.
