Колонка Sing-E ZQS-6212
Сообщение MurZik74 »
Всех приветствую, есть проблема с данной колонкой, снесли гнездо и резистор (указано красной стрелкой), с гнездом всё понятно, заменили на тайпси с некоторым колхозингом, но осталась проблема с долгим зарядом, 300-миллиамперный АКБ будет заряжаться 6 часов или больше, вывод от того, что тестер в виде флэшки показал потребление всего около 500 мА. Какой номинал резистор поставить, чтобы восстановить более быстрый заряд?
В схеме было применено интересное решение, одна дорожка объединяла две Data + и - в одно, и это дело видимо через резистор как-то давало понять контроллеру, какой зарядник подключен, как-то так. Теперь там вместо резистора проволочкой восстановлена дорожка и более 500 мА не берёт, хотя дата контакты припаяны к плате.
PS: Подумывал над применением TPA4056 платки заряда с заменой резистора по току, но используются две батареи, подключаются с двух сторон платы.
Сообщение Nranddek »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4740430#p4740430"]В схеме было применено интересное решение, одна дорожка объединяла две Data + и - в одно[/uquote] 4 в 1? странно. Обычно, на стороне розетки объединяют оба D+ и оба D-
И я сомневаюсь, что ограничение по току - нештатно. Вообще, быстрая зарядка это не только ток, но и напряжение, и вполне возможно, что при 5 В ток 500 мА - это штатно для этой колонки.
Если мне не изменяет память, за управление зарядом отвечает контроллер на выводах СС
Последний раз редактировалось Nranddek Чт авг 21, 2025 20:41:27, всего редактировалось 2 раза.
Nranddek, Нет обычно, дата плюс и минус, по одной каждого вида, как у всех разъемов
В спецификациях на эту колонку указано 3000 мА АКБ и один час зарядки.
Вот, вроде нашёл: https://hackaday.com/2023/01/04/all-abo ... -emarkers/
посмотрите, там про резисторы, табличка с током и прочее
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
то есть, как я понял, Вам надо подобрать резистор для делителя наgряжения на сигнале CC
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4740435#p4740435"]то есть, как я понял, Вам надо подобрать резистор для делителя наgряжения на сигнале CC[/uquote]
Напряжение вроде бы поделено балансиром уже, мне сам ток зарядки сделать в норм, но возможно клиента и так устроит, музыка фоновая (хоть и рэп) достаточно громко включена и ток с напряжением на тестере не скачут.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4740430#p4740430"]В схеме было применено интересное решение, одна дорожка объединяла две Data + и - в одно, и это дело видимо через резистор как-то давало понять контроллеру, какой зарядник подключен, как-то так. Теперь там вместо резистора проволочкой восстановлена дорожка и более 500 мА не берёт, хотя дата контакты припаяны к плате.
[/uquote]
Соединение дата+- в данном аппарате не имеет никакого значения. Захотелось китайцам так сделать. Что ж поделаешь?
Батареи включены параллельно.
Контроллер заряда применён LTC4054ES5-4.2. На фото виден. Максимальный ток заряда 500 мА. Выставляется по пятой ноге резистором.
Бессовестно врут. :kill:
Сообщение vlasovzloy »
4056 впаяй, та может и 1 ампер. Или две 4056, около 1,5--1,8 сможет
Nranddek, АлександрNZ, vlasovzloy,
Владельца колонки устроил заряд и пол-ампера, заряжается нормально, при использовании на зарядке не просаживает, все работает. Проблема решена установкой гнезда тайпси вместо микро юсб.
