Непонятная работа тахометра Пилот (ayro)
Сообщение vicrally »
Давно был установлен на мопед Альфа прибор под названием "Пилот" Ayro. Изначально не заработал тахометр, система зажигания авто и скутера разные, но методом тыка тахометр заработал от провода глушилки и удивительно правильно (есть ручной лазерный тахометр). Через время решил сменить двухкатушечный генератор на мощнее, шестикатушечный. И тут таилась проблемка, тахометр стал завышать обороты на 1000. Изучив доступные схемы и вход в сам прибор, пришёл к выводу, что количество полюсов нового магнето больше и необходимо плюнуть на это дело, но этот гад (тахометр) иногда начинает показывать точные обороты, зависимость не нашёл и остался в полном недопонимании происходящего. Пошёл в ином направлении, подключил под датчик ВМТ, ничего не происходило, замеры показали, что напряжение малое. На вход ATmega48PA сигнал идёт через резистор 200 кОм и подвязан стабилитрон. Взял сигнал с датчика через 1 кОм и подал в обход входяшего резистора, счёт оборотов пошёл, но в два раза меньше и тут я вспомнил, что в авто два импульса за оборот. Добавил фото платы прибора и показаний осциллографа на проводах с датчика и глушилки. Сигнал с коммутатора идёт через диод, следовательно видны только полупериоды, в то время как с переменки генератора счёт вести не может. Теперь стоит задача из импульса катушки ВМТ получит по два импульса за оборот. Есть ли простые решения такой задачи?
https://img.radiokot.ru/files/112584/me ... nyrq6h.jpg
https://img.radiokot.ru/files/112584/me ... nu5zqe.jpg
https://img.radiokot.ru/files/112584/me ... nsac8b.jpg
https://img.radiokot.ru/files/112584/me ... nodv6s.jpg
Сообщение Муркиз »
Не слышал о ауро, и ничего о нем не знаю, тем более с того описания, что здесь есть, но вот приборка для мотоциклов с тахометром пристраивал на свою Ямаха, то сначала тоже искал варианты использовать более безопасный сигнал по входу тахометра - но рабочим оказался лишь вариант снятия сигнала с клеммы катушки зажигания.
Все остальные атрибуты типа числа тактов, цилиндров, импульсов - выставляется через настройки.
akl
Сообщение akl »
vicrally, Была тема Дробные делители и умножители импульсов. Посмотрите.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4741122#p4741122"]vicrally, Дробные делители и умножители импульсов. .[/uquote]
Спасибо! О делителях немного читал. У меня крутится мысль как-то задействовать отрицательную полуволну ивертируя ёё в положительную, но знаний и практики маловато для реализации. И главное не внести побочные явления в систему зажигания. Снимать сигнал с датчика через диод и этот же сигнал до диода инвертировать и через диод отправлять на тахометр. Хотелось бы узнать мнение и не упускаю ли я какой-нибудь важный момент в этом.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
vicrally писал(а):Хотелось бы узнать мнение и не упускаю ли я какой-нибудь важный момент в этом.
Упускаете возможность применить не один диод, а двухполупериодную схему (мостик).
akl
Сообщение akl »
[uquote="vicrally",url="/forum/viewtopic.php?p=4741145#p4741145"]...У меня крутится мысль как-то задействовать отрицательную полуволну ивертируя ёё в положительную... И главное не внести побочные явления в систему зажигания...[/uquote]Если тахометр считает импульсы за измерительный интервал, можно, как вариант, попробовать.
TLP126.pdf
(184.07 КБ) 124 скачивания
(25.91 КБ) 136 скачиваний
Искать оптопару TLP126 не стал, собрал на коленке две 817 встречено/параллельно. Результат оказался положительным, но на половину. Двойной импульс снимать с датчика удалось, но прибор считал с большой задержкой и далеко от правды, вначале занижал, а потом на 1000 больше считал, как будто глюк прибора. На этом вопрос закрою.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
