Стабилитрон и транзистор - напряжение на нагрузке?
Сообщение romserg »
Пишут, что напряжение на Rн будет Uст - Uбэ.
А мне непонятно: нагрузка одним концом подцеплена к минусу питания, вторым - через коллектор-эмиттер - к плюсу. Значит, напряжение на Rн = Uпит - Uкэ.
Что я не так понимаю?
(1.5 КБ) 500 скачиваний
Сообщение Николай_С »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4741096#p4741096"]Значит, напряжение на Rн = Uпит - Uкэ.
Что я не так понимаю?[/uquote]Самое главное - относитесь к этой схеме как к схеме включения с общим коллектором (эмиттерный повторитель).
Сообщение Asmodey »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4741096#p4741096"]напряжение на Rн = Uпит - Uкэ[/uquote]
И какой тогда смысл в этой схеме, если по вашей формуле напряжение на нагрузке будет меняться вместе с колебаниями Uпит?
Сообщение mickbell »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4741096#p4741096"]Что я не так понимаю?[/uquote]Ваше выражение, формально верное, ничего не говорит о том, каким именно будет напряжение на нагрузке, потому как неизвестно значение Uкэ. Первое выражение на этот вопрос отвечает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
romserg писал(а):Что я не так понимаю?
Всё так, "И ты, Сара, права" (анекдот про раввина)
Только на картинке не Uпит, а Uвх. Как вы верно заметили, Uвых = Uвх-Uкэ. Но пользы от этого знания немного: Uкэ неизвестно. Но: Uкэ=Uкб+Uбэ. А теперь посмотрите на цепь батарея -> Rо -> стабилитрон -> батарея. Uвх=Uкб=Uст, т.е. Uкб=Uвх-Uст. Подставив в предыдущее равенство, получим Uвых=Uвх-Uвх+Uст-Uбэ=Uст-Uбэ. Оба утверждения - и ваше, и тех, которые пишут - равнозначны. Но: Uст (почти) неизменно в разумных пределах, приводится в справочниках. Uбэ тоже почти неизменно и равно 0.6 В. Теперь о разумных пределах. Я не знаю, насколько хорошо вы знакомы с транзисторами и стабилитронами, но попытайтесь ответить на вопрос: как выбрать Ro?
Сообщение romserg »
Да, теперь разобрался, что это одно и то же. Просто почему-то вначале было ощущение, что транзистор открыт полностью, и Uкэ минимальное, тогда на нагрузке должно было бы быть больше, чем Uст-Uбэ. Но здесь действительно как схема с общим коллектором: отрицательная обратная связь по току КЭ и БЭ, и транзистор, видимо, открывается не полностью.
HochReiter писал(а):Я не знаю, насколько хорошо вы знакомы с транзисторами и стабилитронами, но попытайтесь ответить на вопрос: как выбрать Ro?
Вот как раз сейчас разбираюсь с этим со всем :roll:
В обычной схеме со стабилитроном (без транзистора) я отталкивался от макс. тока стабилитрона без нагрузки. Думаю, и здесь будет так же:
Ro = (Uвх-Uст)/Iст.max
Но вот мы добавили нагрузку. В обычной схеме, без транзистора, всё понятно: нагрузка отбирает часть тока со стабилитрона, и она не должна брать больше, чем Iст.max-Iст.min.
Т.е. макс. R нагрузки = Uст/(Iст.max-Iст.min).
А с транзистором всё сложнее: во-первых, на нагрузке не Uст, а Uст-Uбэ. Во-вторых, на нагрузку пойдёт ток БЭ+КЭ. Как исходя из этого рассчитать макс. нагрузку и выбрать транзистор - вот это тёмный лес для меня пока :cry:
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
romserg писал(а):Как исходя из этого рассчитать макс. нагрузку и выбрать транзистор - вот это тёмный лес для меня пока :cry:
Вы пытаетесь искать "кошку, которой в помещении нет". :)
Т.е. по первУ не надо забивать голову тонкостями нюансов, которые не имеют большого значения для практической схемы эмиттерного ПОВТОРИТЕЛЯ напряжения. Вполне достаточно помнить, что на транзисторе упадёт немного. Всё!
А максимальная нагрузка для данной схемы будет состоять из: (1)мощность первичного источника напряжения (предположим трансформатора) и (2)согласно даташиту возможностей выбранного вами транзистора.
А для понимания основных положений схемотехники надо чуток подтянуть теорию.
Сообщение Asmodey »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4741185#p4741185"]А с транзистором всё сложнее: во-первых, на нагрузке не Uст, а Uст-Uбэ[/uquote]Ну так здесь не транзистор нужно подбирать, а сам стабилитрон с напряжением побольше. Чтобы скомпенсировать падение напряжения на эмиттерном переходе.
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4741185#p4741185"]Во-вторых, на нагрузку пойдёт ток БЭ+КЭ. Как исходя из этого рассчитать макс. нагрузку и выбрать транзистор - вот это тёмный лес для меня пока :cry:[/uquote]Максимальный ток нагрузки равен току стабилитрона умноженному на коэффициент усиления транзистора по постоянному току. Чтобы получить ток побольше, берем транзистор с большим h21э. Если не хватает, делаем составной транзистор.
Как коллега выше рекомендовал, изучите подробно работу каскада с общим коллектором - эмиттерного повторителя. Ибо он здесь и есть в чистом виде, повторяет напряжение с базы на нагрузке в цепи эмиттера.
Сообщение romserg »
Перерисовал схему, вроде понятнее стало.
Подскажите, а если заменить БТ полевиком - схема будет работать?
Как я понимаю, весь ток Ro1 будет уходить на стабилитрон, в этом главное отличие. А будет ли в этом случае отрицательная обратная связь? Что будет вместо коэфф. усиления?
(9.43 КБ) 318 скачиваний
(1.49 КБ) 327 скачиваний
Сообщение roman.com »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4741867#p4741867"]схема будет работать?[/uquote]
будет.
только напряжение открывания полевика больше чем у БТ.
поэтому стабилитрон надо брать с ещё большим запасом.
хотя... для высоковольтных схем это не важно.))
(23.71 КБ) 78 скачиваний
:tea:
То, что напряжение з-и больше напряжения б-э - это ещё не такая беда, как тот факт, что первое из упомянутых напряжений имеет больший разброс в зависимости от экземпляра, а также более зависимо от тока нагрузки. (Через ООС; с точки зрения самого транзистора всё строго наоборот: это ток исток - сток зависит от напряжения затвора, но сам транзистор ничего не знает про функцию каскада, в который он включен.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение romserg »
Посмотрите, плз, верные ли мои расчёты.
Возьмём стабилитрон 1N4733A. Uст = 5,1 В; Iст.min = 1 мА; Iст.max = 78 мА.
Транзистор: КТ819Б. hFE = 20. UБЭ ≈ 0,6 В (падение напряжения на pn-переходе).
Макс. ток (Iст.max) через стабилитрон будет без нагрузки: эмиттер разомкнут.
U(R0) = Uип – Uст = 12 – 5,1 = 6,9 В.
I(R0) = Iстабилитрона = 78 мА.
R0 = 6,9 / 78 мА ≈ 88,5 Ом.
Рассчитаем макс. нагрузку для того же R0, при к-ой стабилитрон сможет поддерживать напряжение ≈ 5,1 В.
Iст = 1 мА; Iб = 77 мА
Iк = 77*20 = 1540 мА; Iэ = Iнагр = Iк + Iб = 1540+77 = 1617 мА.
Rнагр.мин = (Uст – Uбэ) / Iэ = (5,1-0,6) / 1,617 А = 3,9 Ом
(1.64 КБ) 265 скачиваний
Да, всё правильно. Коэффициент H21 вы взяли минимальный - можно брать любой транзистор из коробки, схема выдаст расчётные параметры. Перед тем как паять, посчитайте ещё мощность на транзисторе. Расчёт радиатора, к которому надо будет прикрутить транзистор, чтобы он не перегрелся - по эмпирическим формулам или по таблицам.
HochReiter писал(а):Перед тем как паять, посчитайте ещё мощность на транзисторе.
(12-4,5)*1,617=12,13 ватт.
Сообщение romserg »
А как рассчитать макс. нагрузку для составного?
Допустим, Q1: КТ819Б (hFE = 20); Q2: 2N3771 (hFE = 15).
Я рассчитывал так, правильно ли это?
R0 = 88,5 Ом; I(R0) = 78 мА; Iст = 1 мА; IБ(Q1) = 77 мА.
IБ(Q2) = IЭ(Q1) = 77*20 + 77 = 1617 мА.
IЭ(Q2) = IБ(Q2) + IК(Q2) = 1617 + 1617*15 = 25,9 А.
Rнагр.мин = Uн/Iн = (5,1-0,6*2) / 25,9 = 150 мОм.
(1.74 КБ) 237 скачиваний
Как я себе понял, у 2N3771 максимальная рассеиваемая мощность 150 Вт. Напряжение на нагрузке около 3.9 В, остальное, 8.1 В, падает на транзисторе. Чтобы он рассеивал 150 Вт, ток должен быть не более 18.5 А. А эти 150 Вт надо ещё суметь отвести от него и не допустить его разогрева до слишком большой температуры.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение romserg »
Ну да, в реальной схеме таких нагрузок линейного стабилизатора, скорее всего, не будет, я лишь практиковал расчёты для лучшего понимания.
Сообщение romserg »
Итак, провёл опыт со стабилитроном и транзистором. Конечно, куча погрешностей - ещё и из-за двухэтапного проведения.
Поэтому расчётные значения не очень хорошо бьются. Напряжение нагрузки по разным расчётам вообще вразлёт :shock:
Но интересно, что напряжение и ток стабилитрона фактически не меняются (только прыгали кое-где, может, замер не очень верный).
(117.94 КБ) 172 скачивания
Плохой подарок ко Дню Знания :))) Явно плохие контакты, что-то ещё.
Вернуться в «Теория»
