помогите разобраться с контроллером
самокат китайский аля ultron 60v 32000mah 3200w 1600x2. при полном заряде не включается основной задний контроллер. едет только на переднем. но как батарея просядет на пару вольт он включается. и отрубается при рекуперации когда вольтаж повышается. при половине заряда проблем нет. все едет как надо. как я понимаю контроллер уходит в защиту при завышенном вольтаже хотя это его стандарт. передний в защиту не уходит. и как батарея на половину разряжена при рекуперации тоже не уходит в защиту. методом тыка определил что он в защите при напряжении выше 66v а полностью заряженная акб 67.2. помогите советом.контроллеры jp 60v 25a
Re: помогите разобраться с контроллером
проверить делитель напряжения, который на эту защиту влияет....)))
