аврора airforce60m
Варим не только борщ :)
Сообщение meta »
Приветствую . Плазморез аврора airforce60m 380в .Внутрянка , 3 этажка на N mosfet . Принесли после очередного "специалиста электрика "( как они уже за...ли. :twisted:) со взорванными силовыми транзисторами .Причем бахнули все , их там 20 шт. Соответственно драйвер весь в труху. Может кто схемой поделиться ?
https://iimg.su/i/R5wclR
В драйвере не совсем понятно что должно стоять. D5 D10 D20 D15. По классической схеме там должны стоять стабы на 5.1в . Стоят элементы с маркировкой 3Z. чипдип говорит что это tvs диоды на 13.3в .Справочник по smd говорит что это 3.3в стабилитроны.
Сообщение Energizer-A »
Не может там быть ничего другого кроме 5,1
Остальное 4148.
Менять все - резисторы и конденсаторы включая, затворные.
Проверять осциллографом тоже обязательно.. 20 транзисторов дорого богато очень..
Сообщение meta »
Я согласен с вами. Но не все так просто. Я перерыл все справочники по смд деталям, нигде нет такой маркировки стабилитронов на 5.1 в. Там еще не понятно с транзисторами. Мне их отдали уже снятыми, они по даташиту иду со встроенными стабилитронами не факт что они с этого аппарата . Мне пока ни разу не попадались ни в сварочниках ни в плазморезах такие транзисторы. Можно конечно не заморачиваться поставить все по классике и посмотреть что будет, но неохота рисковать. В идеале схемку бы именно на этот аппарат ну или точно знать что там стояло.
Колхоз дело добровольное .. но трехэтажка питаемая трёхфазных и есть классика, причем надёжность проверенная годами.. транзисторы обычно стоят 2SK3878 .. так зачем выпендриваться с обвязкой ТГР мне не понять.
Куда более интересно понять причину Баха - просело питание на мосту раскачки ТГР или транзистор задурил или смд треснули где нибудь включая короткие от температуры на керамических конденсаторах.. эти аппараты запускать на полную мощность можно только натянув пятый гандон на свечку и помолившись.. так же с учётом что это плазморез нужно внимательно перетрясти байпас высоковольтного поджига ;-)
Дешёвым этот ремонт быть не может.. даже потому, что подставляться на яркий пых по гарантии, нужно с мультипликатором на запчасти х3 как минимум
Зыы нетеоретик есличо - делал их неоднократно.. в в личном хозяйстве два плазмореза - один из трехфазный - штука зачётная..но суко тяжеленный.. однофазный чаще юзаю.
Сообщение meta »
Пыхнул он потому что плату с транзисторами прикрутили без прокладок к радиатору. :) Ремонт , да, дороговато выходит но клиент готов платить. У него выхода нет, аппарат не его а конторский ну или новый плазморез покупать :))
Сообщение meta »
Получил информацию от оф. Сервисного центра Аврора. Именно в этом плазморезе в драйвере стабилитроны на 3.3 в. Как то так. Схему просил , не дали. Еще сказали , в некоторых модификациях авроровских 3х фазных аппаратов с компоновкой 3х этажки в драйвере ставили стабы на 2.7 в.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
