Повышенное напряжение блока питания
sirha
Сообщение sirha »
Сломалась зарядка от электровелосипеда на 67.2V 3A....(Сгорел шим,транзистор,диодный мост и другие детали в левой части цепи)
Заменил ШИМ,транзистор поставил не родной на меньший ток, так как пока нету...в процессе проверки менял оптрон,lm324,tl 431,проверил практически все детали...
Зарядка дает на выходе 135 вольт на холостом ходу, никак не могу понять в чем проблема,грешу на трансформатор....
JN-60 67,2V 3A.pdf
Схема блока питания
(39.87 КБ) 326 скачиваний
u37
Re: Повышенное напряжение блока питания
Сообщение u37 »
"TL431" бывает двух вариантов исполнения - TL431 и TL432 - см. разницу pinout. Кытаци вполне осознанно продают перемарк 432 в 431. Как следствие, она не работает в схеме, требуется впаять брюхом вверх. Если речь о sot23, конечно.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
sirha писал(а):грешу на трансформатор
тогда бы оно сгорело снова...на 4-3 оптопары поставь стабилитрон на 15 В и меряй, что там на вторичке не работает...
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс авг 31, 2025 21:01:09, всего редактировалось 1 раз.
sirha
Сообщение sirha »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4742825#p4742825"]"TL431" бывает двух вариантов исполнения - TL431 и TL432 - см. разницу pinout..[/uquote]
TL431 как и все остальные детали не SMD,проверена в схеме, 2.5 вольта присутствует в точке...
u37
Сообщение u37 »
Тогда закорачивайте вЫход оптопары и смотрите, чтобы БП выключился (на выходе мало). Если реакции не будет, значит вы не припаяли микросхему контроллера.
sirha
Сообщение sirha »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4742827#p4742827"]тогда бы оно сгорело снова...на 4-3 оптопары поставь стабилитрон на 15 В и меряй, что там на вторичке не работает...[/uquote]
Тоесть выпаять оптопару и поставить стабилитрон туда ?, а всмысле мерить?
Кстати еще хотел написать вот что, если я на выход вкл высок обычную лампу накаливания с сопротивл 200 ом на 220в, то напряж на выходе 67 вольт как надо...
Добавлено after 31 minute 7 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4742843#p4742843"]Тогда закорачивайте вЫход оптопары и смотрите, чтобы БП выключился (на выходе мало). Если реакции не будет, значит вы не припаяли микросхему контроллера.[/uquote]
Всмысле ШИМ не припоял....
Я уже 2 раза ставил микросхему, проверял наличие пилы на ней осциллографом, смотрел питание 5в на 8 ноге, смотрел вых на 6 ноге....
Все в норме,на хх на 1 ноге 0.85в, на 2 ноге 8.5 в...оптрон тоже на столе проверял...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Резисторы в обвязке UC проверяйте. На 2й ноге не должно быть 8,5В. Там все должно быть в районе 2,5, как задается внутренним делителем на неинвертирующем входе внутреннего ОУ.
sirha
Сообщение sirha »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4742868#p4742868"]Резисторы в обвязке UC проверяйте. На 2й ноге не должно быть 8,5В. Там все должно быть в районе 2,5.[/uquote]
Питание на 7 ноге uc3842 30в, уже кучу раз проверял резисторы,все с ними нормально, там где uc и там где lm микросхемы…
А не может быть проблема в том что я вместо транзистора 20N60 поставил BUZ91A ?
AQ29
Сообщение AQ29 »
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=4742823#p4742823"]Сломалась зарядка от электровелосипеда на 67.2V 3A.
Зарядка дает на выходе 135 вольт на холостом ходу, никак не могу понять в чем проблема,грешу на трансформатор....[/uquote]
Трансформатор – это вряд ли, там медная обмотка, её трудно выжечь.
Обычно, когда сгорает силовой транзистор, пришедшие 300 вольт выжигают резистор в цепи истока транзистора (R31), а затем 300 вольт палит низковольтные элементы в цепи обвязки микросхемы UC3842.
В таких случаях я обычно менял почти все низковольтные элементы, кроме высокоомных резисторов. Эти детали стоят копейки, перепаять несложно, зато потом включил – и всё работает.
Вам было бы неплохо посмотреть низковольтные конденсаторы в цепи обвязки UC3842.
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=4742862#p4742862"]Я уже 2 раза ставил микросхему, проверял наличие пилы на ней осциллографом, смотрел питание 5в на 8 ноге, смотрел вых на 6 ноге....
Все в норме,на хх на 1 ноге 0.85в, на 2 ноге 8.5 в...оптрон тоже на столе проверял...[/uquote]
Почему всё в норме?
Уже писали, на второй ноге должно быть 2,5 вольт. Если напряжение существенно выше, то вроде как микросхема должны выключаться, хотя точно не помню.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=4742823#p4742823"]Зарядка дает на выходе 135 вольт на холостом ходу[/uquote]А сколько должно быть на холостом ходу? Какое напряжение батареи велосипеда? Чем измеряли? В школе экзамены сдавали или егэ?
Martin76
Там жесткая стабилизация по напряжению, судя по номиналам резисторов в районе 70 должно быть.
Так же добавлю, что 30В питания UC на холостом ходу тоже ненормально. Стабилизация по напряжению похоже вообще не работает, под нагрузкой начинает работать токовая ОС и напряжение уменьшается. Резисторы R25, 27 по схеме проверяйте.
sirha
Сообщение sirha »
[uquote="AQ29",url="/forum/viewtopic.php?p=4742927#p4742927"]Обычно, когда сгорает силовой транзистор, пришедшие 300 вольт выжигают резистор в цепи истока транзистора (R31), а затем 300 вольт палит низковольтные элементы в цепи обвязки микросхемы UC3842.
Вам было бы неплохо посмотреть низковольтные конденсаторы в цепи обвязки UC3842.[/uquote]
Когда она сгорела вышел из строя как раз R31,раскололась сама uc3842,сгорел транзистор 20N60, вышел из строя диодный мост,по затвору 15 ом резистор.
После замены сгоревшего я как раз и увидел 135 в на хх вместо 67в.
Конденсаторы я проверил тестером Tester TC1, они все норм,токо один отклонен от нормы вместо 180 pf - 160pf.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4742951#p4742951"]Там жесткая стабилизация по напряжению, судя по номиналам резисторов в районе 70 должно быть.
Так же добавлю, что 30В питания UC на холостом ходу тоже ненормально. Стабилизация по напряжению похоже вообще не работает, под нагрузкой начинает работать токовая ОС и напряжение уменьшается. Резисторы R25, 27 по схеме проверяйте.[/uquote]
R25,R27 Проверял - они точно как на схеме,рабочие.
Martin76
Замеры на ОУ тогда делайте в канале регулировки напряжения 1-3 ноги.
Krismi70
я понимаю, что оно ещё не сгорело....но электролиты на 100 В, а мерить, когда на них 130 ???....
как-то неправильно....но, раз читать написанное не умеет, то что делать....)))
Martin76
Можно лампочкой накаливания ватт на 40 нагрузить.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Нагрузить лампочкой и померить напряжение стрелочным вольтметром.
sirha
Сообщение sirha »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4742970#p4742970"]Замеры на ОУ тогда делайте в канале регулировки напряжения 1-3 ноги.[/uquote]
На 1 ноге +1.3v, на 2 ноге +5v,на 3 ноге 2.5v
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Нагрузка подключалось? Напряжение нормальным вольтметром измерялось?
sirha
Сообщение sirha »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4743006#p4743006"]Нагрузка подключалось? Напряжение нормальным вольтметром измерялось?[/uquote]
Лампочку подключал если она 200 ом на 220 в то напряж становится нормальным - 67в....Стрелочного нет под рукой, смотрел мультиметром и осцилографом 135 в...
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="sirha",url="/forum/viewtopic.php?p=4743009#p4743009"]Лампочку подключал если она 200 ом на 220 в то напряж становится нормальным - 67в....[/uquote]А чего еще надо? Вангую цифровой мультик показывает амплитудное импульсов проникающих через C11, R7, D12. Импульсов, на которые вся эта стабилизирующая тряхомудия просто не успевает реагировать. Заряжайте батарею и отправляйтесь на велике проветриться.
Последний раз редактировалось Asmodey Пн сен 01, 2025 19:28:11, всего редактировалось 3 раза.
