Модуль MH-CD42
Сообщение Transkom »
Всем хорош модуль, для поделок 1-2А, но сука один косяк все портит, подключение с/д ленты 0.8А, не выводит из спячки. Ну на хрена, в чем смысл? Два дня ищу информацию как решить эту проблему, пока безуспешно. Нашел один совет, вместо резистора R50, поставить 3-5 Ом. Он сука 1мм. Нашел соседей соединил резистором 5R10. Один хрен лента без кнопки не зажигается. Изделие светильник, AC/DC 220/5v 2A - MH-CD42 - с/д лента. К модулю сборка 1S8P 10А/ч. Изучил подобные модули, как специально, у всех чего то не хватает. У одного вход только type-c, у другого выход только type-c, еще приколы с покоем может есть. Обзоры на уровне как подключить. Может кто знает, как активировать модуль при включении с/д ленты, подскажите пожалуйста.
(158.37 КБ) 120 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Посмотри в сторону источников бесперебойного питания. Те вроде всегда на выход дают
Там ценник сразу в разы, и ток заряда 1А. Вот нашел схемку, без пояснений, она может то что я ищу?
(70.98 КБ) 126 скачиваний
Эта схемка, не помогает.
