Подключение блютуз-модуля к УНЧ
Сообщение pskput »
Всем добрый день.
Собрал стерео-УНЧ на германиевых транзисторах, питание 9 В, по схеме + общий. Аудиовход сделал RCA (тюльпаны). Оба канала усилителя работают.
Добавил на аудиовход блютуз-модуль VHM-314 с питанием от аккумулятора 5 В. Почему-то работает только один канал. Подумал, возможно модуль неисправен, но при подключении ко входу RCA-кабеля (при отключенном блютуз-модуле) тот же канал не работает. Точнее так: звука (музыки) из него не слышно, но при отключенном исправном канале и выкрученной на максимум громкости слышен лёгкий фон, а если ко входу этого канала коснуться пальцем, то слышно потрескивание, то есть канал работает, но очень тихо.
Убираю из схемы модуль – опять всё работает как надо. Не пойму, в чём дело. Может, кто подскажет?
[url=https://img.radiokot.ru/files/158301/medium/3tkk27m73e.jpg]
Последний раз редактировалось pskput Ср сен 03, 2025 21:05:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Неа, не подскажем
Сообщение Муркиз »
Этот ребус сложный, а хрустальный шар в отпуске.
Нам бы схемку аль чертеж...
Мы б устроили вертеж...
Плюс с минусом скрещивать - это может быть, и схему менять придется.
Сообщение Silicoid »
Вопрос из зала. А разделительные конденсаторы на входе стоят?
Вообще, конечно, было бы хорошо посмотреть схемку усилителя.
Сообщение pskput »
Никак не соображу, как изображения добавлять. И так, и сяк - не получается.
Попробую ещё раз...
http://умзч.рф/wp-content/uploads/2015/ ... 0%BB11.gif
Схема усилителя. Только у меня перед конденсатором С1 стоит переменный резистор 33кОм
Схема подключения блютуз-модуля к аудио-входу
Нарисовал схему ещё так, может понятней будет.
(10.11 КБ) 126 скачиваний
Последний раз редактировалось pskput Пт сен 05, 2025 10:39:43, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Муркиз »
Вообще симптоматика очень похожа на ту, когда на одном из входов землю с сигнальным проводом путают
может попробовать поменять местами сигнал и землю местами на одном из каналов?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4744071#p4744071"]симптоматика очень похожа на ту, когда на одном из входов землю с сигнальным проводом путают[/uquote]Если там вообще земля на выходе присутствует. Хотя у этого VHM-314 должна быть. Если только в прошивке "дифференциальный" выход не включен.
Нонепонятно, как pskput подключает УМ к выходам BT модуля. Ежели прямо к контактам L-G-R на плате, это одно. А если кабелем через гнездо, то гнездо это рассчитано на 4-контактный джек, типа для гарнитуры с микрофоном.
