Хочу ограничить свет светодиодной лампы на мото
Доброго дня, имеется мото и очень яркая светодиодная лампа 12 вольт, на сколько я понял использовалась она раньше тоже на мопеде. Вопрос в том как подключить эту лампу таким образом чтобы при включении ближнего света она ставала тусклее и не слепила встречные машины.
Или над кристаллом ближнего света приколхозить какой нибудь светофильтр.
Но лучше, лезть в драйвер.
Фильтр ведь не должен мешать охлаждению кристалла. Иначе недолго лампа прослужит... . Лучше уменьшить стабилизацию тока.
Попробуйте включить через резистор, естественно мощный, цементный. Номинал считается от мощности лампы, которую вы не указали.
В зависимости от типа преобразователя, или получится или нет (перейдет в старт/стоп-ный режим).
Обращаю внимание - при особо неудачном варианте драйвер может сгореть ... но это маловероятно.
Подобный мод имеет смысл только при резком снижении мощности свечения в 2-3 раза. Если хотите на 30%, то не получится.
Все современные драйверы мощных автомотоламп содержат преобразователи напряжения со стабилизатором тока ( извиняюсь, яркости свечения лампы ), и светят одинаково в диапазоне от 9 до 36 или 70 - 90 Вольт даже.
И что даст добавка сопротивления ? А выведешь напряжение ниже 9 вольт - она или потухнет, или мигать начнет.
[uquote="lenyaberegovoy020409",url="/forum/viewtopic.php?p=4745236#p4745236"]Вопрос в том как подключить эту лампу таким образом чтобы при включении ближнего света она ставала тусклее и не слепила встречные машины.[/uquote]Вы этот вопрос ГИБДД-шникам задайте, чтобы у них появился повод Вас оштрафовать.
Тусклый свет в яркий солнечный день не будет восприниматься встречными водителями. Это будет создавать аварийную ситуацию на дороге.
Переключение "ближний-дальний" - это не про силу света, она обычно меняется мало, изменяется форма светового пучка...
