Как ограничить ток? Производитель запретил аккумуляторы
Сообщение dxr87 »
Собирался купить никель-металлгидридные аккумуляторы AAA и зарядное устройство к ним, но обнаружил в инструкции к устройству-потребителю прямой запрет на использование аккумуляторов (о конкретной химии не сказано, видимо любых).
Также на одном из сайтов представитель сообщил, что устройство не будет работать с аккумуляторами и нужно использовать только батарейки (щелочные).
Одна из версий была в том, это из-за низкого напряжения: 1.2В вместо 1.5.
Правда судя по найденным графикам в интернете, при исчерпании половины ёмкости, под нагрузкой, дорогие щелочные AAA батарейки выдают напряжение 1,24В, а при исчерпании 3/4 - примерно 1.1В.
В то же время, напряжение никелевых аккумуляторов на середине ёмкости 1.25В, а при исчерпании 3/4 заряда - 1.22В. Более того, на тех графиках нет участка, где напряжение щелочных батареек было бы выше: в начале разряда напряжение никелевых аккумуляторов 1.5В - то же что у щелочных батареек.
Таком образом, напряжение никелевых аккумуляторов всегда выше щелочных батареек, несмотря на то, что оно номинально ниже (1.2В против 1.5В). Видимо, дело не в напряжении и вероятно аппарат на аккумуляторах включится и наверное даже будет работать.
Другая версия в том, что аппарат не способен ограничивать ток и от токов выдаваемых никель-металлгидридными аккумуляторами выйдет из строя или сократится срок службы аппарата.
Кроме того, аппарату нужно будет пропустить этот (выше проектного) ток через электроды, что опасно для пациента (прибор приобретался против болей в пояснице).
Защитит ли устройство установка предохранителя на положительный провод от батареек?
В инструкции указано 0,2A (100В) от пика до пика, но на самом устройстве указано 0,014А RMS.
Подскажите пожалуйста, как подобрать предохранитель?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Муркиз »
Нет. Здесь причина другая - в гарантированной надёжности и как защита от рекламаций. Видимо, ведётся расчет оставшегося срока батарей исходя из разрядной характеристи алкалиновых батарей, и только их.
А зачем сюда нужны аккумуляторы ? Судя по описанию, батарей должно хватать надолго.
А аккумуляторы в самом медицинском приборе во время его работы заряжать нельзя!
Сообщение Динозавр »
dxr87, --- Как ограничить ток?---
С аккумуляторами будет нехватка тока, поработает немного от Свежезаряженных . :(
---Таком образом, напряжение никелевых аккумуляторов всегда выше щелочных батареек, несмотря на то, что оно номинально ниже (1.2В против 1.5В).---
Ошибка, не всегда, практика подтверждает. 8)
Сообщение dxr87 »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4745279#p4745279"]С аккумуляторами будет нехватка тока[/uquote]
Никель-металлгидридные аккумуляторы способны давать большие токи пиково в сравнении с щелочными батарейками по моему опыту примерно 20 летней давности на фотовспышках где они (японские Sanyo ni-mh AA) обеспечивали более быстрый перезаряд вспышки. Хотя замеров я не делал, возможно, конечно, мне всегда попадались только просроченные батарейки и выдающиеся аккумуляторы.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4745279#p4745279"]поработает немного от Свежезаряженных[/uquote]
Насколько я вижу у современных AAA ni-mh заявлено до 930mAh. Судя по тестам в интернете это сравнимо с ёмкостью щелочных батареек - 1300mAh. Это не видится проблемой, если учесть, что мы, в конце концов, говорим об аккумуляторах с сотнями циклов перезарядки.
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4745268#p4745268"]А зачем сюда нужны аккумуляторы ? Судя по описанию, батарей должно хватать надолго.[/uquote]
За месяц получилось 6 батареек (два комплекта). Подумал, что покупка ЗУ и японских никель-металлгидридных аккумуляторов должна окупиться, хотя не совсем уверен.
Кроме меня, вопрос о возможности использования аккумуляторов поднимали и другие потребители, скриншот с ответом представителя в изначальном посте - это ответ на сайте одного из магазинов.
Еще замечено, что при использовании неоригинальных электродов приходится выставлять бОльшую "интенсивность" и есть субъективное ощущение, что они греются больше оригинальных. Возможно это тоже до какой-то степени влияет.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4745268#p4745268"]А аккумуляторы в самом медицинском приборе во время его работы заряжать нельзя![/uquote]
Речь о зарядке аккумуляторов в зарядном устройстве.
Сообщение vlasovzloy »
Это как с дешевыми китайскими пультами от телеков. Ставишь хорошие алкалиновые батарейки и сгорает ик светодиод. Потому что лень было допаять резистор, а с дешевыми нормально работает
Сообщение dxr87 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4745268#p4745268"]Судя по описанию, батарей должно хватать надолго.[/uquote]
Возможно я ошибся с 6 израсходованными батарейками. Ваше сообщение натолкнуло на соображение. Я их заменяю и отправляю отлеживаться при появлении пиктограммы "low battery" на аппарате. Реальный остаток заряда проверить возможности нет. Не исключено, что пиктограмма выводится прибором слишком рано.
Сообщение Николай_С »
[uquote="dxr87",url="/forum/viewtopic.php?p=4745376#p4745376"]Я их заменяю и отправляю отлеживаться при появлении пиктограммы "low battery" на аппарате.[/uquote]Это ничего не даст. Нормальный девайс определяет степень разряда батареек по просадке тока во время пиковой нагрузки.
