Ремонт автомагнитолы PROLOGY CMX-175
Уважаемые форумчане ! Помогите пожалуйста если есть схемой, советом в ремонте автомагнитолы PROLOGY CMX-175. Проблема вот в чём. Она работает, но при повышении громкости до 27 и выше магнитола просто отключается, секунд через 15-20 снова включается сама. Заменил два вышедших из строя кондёра не помогло. Проверил стабилизатор на питании, на вход приходит питание к примеру 13,6-14 в и при повышении громкости на выходе этого стабилизатора питание с 9 в падает на 0 в. Схемы от неё нет где ещё смотреть не знаю.
От чего она питается? Может просто источник питания не тянет нагрузку и магнитола ни при чем.
Дома во время ремонта от мощного блока питания 30 в. 10 А. В автомобиле тоже самое происходит.
А на входе стаба? Стабилизаторы питают такие цепи, потребление которых практически не зависит от выходной мощности.Kart5 писал(а):при повышении громкости на выходе этого стабилизатора питание с 9 в падает на 0 в.
