Управление биполярниками через закорачиваемый трансформатор
В компьютерных блоках питания при двухполуперидной схеме с биполярниками, используется полумост по исходной архитектуре - автогенераторный с дополнительным управляющим трансформатором, то-есть; когда изменяется сигнал на автотрансформаторе - переворачивается вся система; но если в автогенераторах это делается через насыщение магнитопровода - то в компьютерных блоках питания с регулированием через контроллер ШИМ - оный транс просто закорачивается... Меня это вводит в тупик, ибо закорачивать нечто - это страчивать энергию, то-есть - "пускать средства на ветер". Мне кажется - можно было пойти более качественным методом: заряжать конденсатор и транзистором разряжать его в транс или в базу ключа. В конце-концов - в однотактных блокингах с мощными транзисторами, ведь, используется оттяжка открывающего напряжения в отрицательную сторону путём предварительного заряда конденсатора отрицательно!.. - почему-бы и в двухполупериодных полумостовых блоках питания с ШИМ-стабилизацией не сделать подобно?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
- Starichok51
- Модератор
Re: Управление биполярниками через закорачиваемый трансформа
нет там закорачивания - транзисторы открываются для накопления энергии. а когда один из транзисторов закрывается, накопленная энергия открывает соответствующий ключ.Levontay писал(а):ибо закорачивать нечто - это страчивать энергию, то-есть - "пускать средства на ветер".
Если про TL494/KA7500, то там по другому работает, где то разбирали по косточкам...
Управляющий ток приоткрывает ключ, но этого тока слишком мало, там есть короткая обмотка ПОС в разделительном трансе (через которую подключен силовой), через нее начинает протекать ток, и дооткрывает ключ в насыщение.
Когда нужно потушить ключи - мелкие транзюки коротят первички разделительного транса, ток через ключи прекращается.
В отсутствии управления, у БП AT (не ATX, а те что без дежурки), полумост еще самовозбуждался на высокой частоте, благодаря этой ПОС и доп. резисторам 330к, что бы запустить ШИМ-ку, питавшуюся от выходного +12в.
Оно скорее экономит, чем разбазаривает, управляющий ток нужен минимальный.
