Ошибка Target Device ID (0x3fe0) is an Invalid Device ID
Сообщение OPTIUM »
Приветствую!
Target Device ID (0x3fe0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device.
Столкнулся с такой проблемой при попытке прошить PIC16F628A в программе MPLAB X с помощью PICkit3. Может кто подсказать как решить данную ошибку ?
Сообщение Sergey_57 »
Здравствуйте!
Возможные проблемы.
- при создании проекта не та микросхема указана.
- микросхема одна? поробуйте вторую.
- сталкивался с подобным , что партия с али вмеcто F опозновалась как LF. И шилась только от 3 вольт.
Другая партия все нормально.
Сообщение zAries »
[uquote="OPTIUM",url="/forum/viewtopic.php?p=4746308#p4746308"]...с помощью PICkit3...[/uquote]
Попробуйте прошить с помощью оболочки самого PICkit 3
Audiatur et altera pars !
Сообщение Croma »
OPTIUM писал(а):....с помощью PICkit3
Попробуй - PICkitminus
https://github.com/jaka-fi/pk2cmd
Сообщение КРАМ »
[uquote="OPTIUM",url="/forum/viewtopic.php?p=4746308#p4746308"]Target Device ID (0x3fe0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device.[/uquote]
Чаще всего это происходит из-за разворота разъема ICSP при втыкании в плату или отсутствия контакта/короткого замыкания в цепях этого разъема.
Собственно фраза "Please check your connections" кагбэ намекаэ на сей прискорбный факт... :)
Сообщение veso74 »
Поскольку информации не так много, то предполагаем:
- правильно ли подключили выводы MCLR, VDD, VSS, PGD, PGC?
- провода от программатора до МК короче, скажем, 15 см?
- попробуйте использовать другой USB-порт на PC
- нет конденсаторов на PGD, PGD и на MCLR?
- подключите МК к собственному источнику питания, с фильтрующим конденсатором до МК
- PICKit3 находится в режиме MPLAB?
- PICKit3 может потребоваться обновление firmware
- какую версию MPLABX используете? Для Pickit должна быть версия напр. 6.10 или ниже
Вернуться в «PIC»
