Подключение колекторного(щеточного) двигателя.
Здравствуйте, идёт питание и управление для ШД. Питание для униполярного ШД с пятью выводами. Как мне питание это преобразовать для колекторного двигателя в 5в? Что так же оставался реверс?
H-мост использовать. На небольшие напряжения их достаточно много. Или можно из двух полумостов собрать, но там будет риск замыкания.
Windows must die!
Какие есть варианты чтоб без замыкания? Или может подобрать оборотистый двигатель?
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Там питание идёт не больше 5в. Оно же и управляеться реверс, можно ли подобрать ШД более оборотистый?
Тьфу, дурень я - не разглядел сразу, что шаговик. Если униполярный, то простой сборки дарлингтонов хватит. Если биполярный, то любой из драйверов, коих на алике навалом.
А вот если тупо двигатель постоянного тока, то TLE5205 и т.д., и т.п.
Как говорится, гугол в помощь.
Windows must die!
В смысле просто так не получится. Нужна схема на логике которая бы определяла. Торможение и шаги влево или вправо
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4746690#p4746690"]Торможение и шаги влево или вправо[/uquote]
Чьи шаги? Коллекторного двигателя? Откуда там шаги? Это ж не шаговик!!!
Если хочется иметь обратную связь с обычным движком, вешай на него энкодер и рисуй на МК логику для управления. Ну или готовый сервопривод возьми.
Windows must die!
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4746692#p4746692"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4746690#p4746690"]Торможение и шаги влево или вправо[/uquote]
Если хочется иметь обратную связь с обычным движком, вешай на него энкодер и рисуй на МК логику для управления. Ну или готовый сервопривод возьми.[/uquote]
Мне просто нужно управление передать на колекторный двигатель, что был более оборотистый, вместо шаговика. Есть кто может схему или драйвер, может мост какой нарисует или готовые в продаже?
Ну, т.е. поискать самостоятельно в интернете - это принципиальное "нет"?
Windows must die!
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4746702#p4746702"]Ну, т.е. поискать самостоятельно в интернете - это принципиальное "нет"?[/uquote]
Я уже по поиску и так и сяк набираю, он мне схемы асинхронных силовых выдаёт и все. Описания выходят, а схем нет хоть застрелите меня припоем.
https://alexgyver.ru/lessons/dc-motors/
Ну вообще не могу поверить, что человек в 2025 году не умеет в интернетах искать…
Windows must die!
Так у тебя просто сигналы 4 фазы или со входа нашел управление, направление и шаги?
Просто Ромыч174, не совсем точно объяснил, что он хочет получить на выходе
Замену шаговых на коллекторные? Или как ... ?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4746746#p4746746"]Замену шаговых на коллекторные? ...[/uquote]
Все правельно понял. Я ещё вначале написал об этом. Идут пять выводов на ШД управление и питание. Нужно как то это преобразовать для коллектора?
Добавлено after 49 minutes 28 seconds:
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4746713#p4746713"]https://alexgyver.ru/lessons/dc-motors/
Ну вообще не могу поверить, что человек в 2025 году не умеет в интернетах искать…[/uquote]
Товарищ это не то пальто, не с теми рукавами...
Опять 25. Я например не понял до сих пор что надо то и что есть.
У тебя доступ только к выводам шагового двигателя, к тем что на катушки на обмотки идут?
Или у тебя доступ к сигналам управления, которые идут на драйвер шагового двигателя?
Да чтобы было понятнее с ТС, рекомендую обратить внимание на слово "оборотистый"...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4746770#p4746770"]Опять 25.Или у тебя доступ к сигналам управления, которые идут на драйвер шагового двигателя?[/uquote]....
У меня стояли шаговые, к НИМ ИДЕТ УПРАВЛЕНИЕ и питание. НУЖНО ЗАМЕНИТЬ НА КОЛЕКТОРНЫЙ(ЧТОБ БЫЛО БОЛЬШЕ ОБОРОТОВ) ШАГИ МНЕ НЕ НУЖНЫ, СКОЛЬКО И КАК СТОИТ БЛЕВАТЬ ФЛЮСОМ
Понятно так ? К шаговому мотору подходят провода УПРАВЛЕНИЯ и питание.У меня стояли шаговые, к НИМ ИДЕТ УПРАВЛЕНИЕ и питание
И их надо перебросить на двигатель постоянного тока. Коллекторный причем.
За то время, что ТС пытается ужа с ежом скрестить, можно было бы уже макетку собрать и код для МК написать...
Возможно, до него дойдет, что это проще, чем пытаться преобразовать сигналы для дарлингтонов в управление ДПТ.
Windows must die!
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4746791#p4746791"]За то время, что ТС пытается ужа с ежом скрестить, можно было бы уже макетку собрать и код для МК написать...
Возможно, до него дойдет, что это проще, чем пытаться преобразовать сигналы для дарлингтонов в управление ДПТ.[/uquote]
Иду от меньшего сопротивления к большему. Если мог прошить или по новый написать, я бы не спрашивал экспертов пояльника
А какие сигналы управления? Три сигнала правильно я понял? Направление, сон и импульсы тактовые
