Усилитель для наушников напряжение выходного каскада
Сообщение SKUF »
Привет котаны купил для ремонта кассетника усь jrc2073d. На озоне самый дешёвый лот был 2 штуки. Так вот решил из второго сделать усь для ушей, чтобы не мешался. Так вот у меня есть крутые конденсаторы Sanyo sp, проблема в том что они на 4 вольта, а схема будет питаться от 5 от шнурка тупе-с. Критично ли это?
Или сделать все Matsushita на 16 и не париться. Просто Санио деньки конденсаторы классно выглядят эти фиолетовые).
Официальная схема от производителя
(128.13 КБ) 157 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Которые на с выходов на динамики? Можно да
Добавлено after 1 hour 2 minutes 6 seconds:
Кроме на 2(3) ноги можно и на 4 вольта. На питание лучьше полимер поставь 820/6,3 или 630/6,3
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Я бы еще обьемным монтажом сделал и сначала все детали намазал жидким силиконом виксинт68 например, чтобы тонуий слой прозрачный. А потом прлзрачным эпоксидом залил ну и отшлифовал потом бы прямоугольник красивый прозрачный получился бы
Сообщение Муркиз »
Ну если для красоты делать, то ещё можно и блёсток замешать в эпоксидку, и художественным орнаментом украсить...
Сообщение gsmart »
[uquote="SKUF",url="/forum/viewtopic.php?p=4746722#p4746722"]Просто Санио деньки конденсаторы классно выглядят эти фиолетовые).[/uquote]
Вам шашечки, или ехать?
На буржуинских конденсаторах ставят максимальное пиковое напряжение, поэтому буржуинские капы нужно брать с запасом по напряжению, минимум на 25% выше пикового напряжения питания.
Сообщение SKUF »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4746797#p4746797"][uquote="SKUF",url="/forum/viewtopic.php?p=4746722#p4746722"]Просто Санио деньки конденсаторы классно выглядят эти фиолетовые).[/uquote]
На буржуинских конденсаторах ставят максимальное пиковое напряжение, поэтому буржуинские капы нужно брать с запасом по напряжению, минимум на 25% выше пикового напряжения питания.[/uquote]
Будто у отечественных в те времена не так было ..
