Toshiba 37WL68R - Не выходит из дежурки
Сообщение dad373 »
Добрый день,дорогие РадиоКоты! Я не профи,самоучка,по этому очень полагаюсь на Вашу помощь!!! За ранее спасибо! Ну и прошу не пинать :))
Создал тему на стороннем форуме,мало чем помогают, но по любому им спасибо большое! ...
Телевизор работал,раздался нарастающий "пууук" в динамиках,пропала картинка,пропала подсветка,но светодиод дежурки оставался гореть зеленым,как будто тел включен! На пульт и на кнопки управления реакции пропали,выключил кнопкой питания... Очередное включение показало- светодиод дежурки горит красным,реакции на пульт и кнопки нет. Подключил через ваттметр,потребление в таком режиме показывает 13 ватт! На плате БП обнаружены кольцевые трещины-всё пропаял, проверил Электролитические- подозрительные заменил,были несколько "уплывших", STR Z4567 прогрел феном-ничего не дало, "ютуб любезно посоветовал" )) , подозрительно грелась шим- STR W6765 (QE01),была заменена,не помогло,но греться не стала...
Позвольте уточнить- я не мастер со стажем,приборы имеются,схему немного читаю,(но это не точно ))) , просто решил спросить подсказки,помощь! По этому сильно не пинайте,спасибо!
TOSHIBA 37WL68R
MainBoard V28A000266A1
LCD-panel T370XW02
Блок питания (PSU) PE0197G-2 V28A000177A2 Power Supply
https://cloud.mail.ru/public/1jod/H2GsgKSTJ
Снял плату БП,запитал реле включения- на выходе все питания есть,посмотрел осциллографом,пульсаций нет,всё ровненько!
Прошу помощи,пожалуйста,потыкайте носом,где и как найти команду на включение , я ооочень мало разбираюсь в схеме. Спасибки!
Всем Добра!
Сообщение Николай_С »
[uquote="dad373",url="/forum/viewtopic.php?p=4746771#p4746771"]Позвольте уточнить- я не мастер со стажем,приборы имеются,схему немного читаю,(но это не точно ))) , просто решил спросить подсказки,помощь! По этому сильно не пинайте,спасибо!
Всем Добра![/uquote]Команду на включение вырабатывает МК, но можно её продублировать вручную. Делается это примерно так:
Замыкаем кнопку и ждём результата - сизого дымка из МК. :)
[uquote="dad373",url="/forum/viewtopic.php?p=4746771#p4746771"]Я не профи,самоучка,по этому очень полагаюсь на Вашу помощь!!! За ранее спасибо! Ну и прошу не пинать :))[/uquote]За позднее пожалуйста. :))
И учите уже Русский язык - в жизни пригодится.
Сообщение dad373 »
Николай_С, я понял бы если по существу ответ,смысл писать ерунду? Русский я выучил только за то,что он помогает нам жить. Гран мерси за "" подсказку
[uquote="dad373",url="/forum/viewtopic.php?p=4746825#p4746825"]Николай_С, я понял бы если по существу ответ,смысл писать ерунду?[/uquote]Ну, извините... Каков вопрос, таков ответ.
Ответ по существу: 10.
Сообщение dad373 »
Доброго времени ... Больше нет подсказок, нет помощи,ждать тут нечего ??
Сообщение Martin76 »
Так а что с таким описанием хотеть то, без замеров, без ничего? Только па-ма-ги-ти!!! На мэйне ничего не замерялось, на БП тоже не понятно.
Сообщение vlasovzloy »
Прошивка например слетела, если все остальное в норме
С "пуком" от прошивки во время работы обычно телики не выключаются.
dad373 писал(а):Телевизор работал,раздался нарастающий "пууук" в динамиках,пропала картинка,пропала подсветка,
Может инвертор к примеру сдохший быть и коротить основной БП. Предохранители там далеко не всегда перегорают. Инвертор отключить и попробовать как включается.
Сообщение Чумак »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749132#p4749132"]Прошивка например слетела[/uquote]
:))) И сделала громкое "пууук".
[uquote="dad373",url="/forum/viewtopic.php?p=4749063#p4749063"]ждать тут нечего ??[/uquote]Почему? Можем ещё вместе поржать. Хорошее настроение хоть и не отремонтирует телик, зато обратит Ваш взор на другие прелести жизни. :)
Сообщение dad373 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4749086#p4749086"]Так а что с таким описанием хотеть то, без замеров, без ничего? Только па-ма-ги-ти!!! На мэйне ничего не замерялось, на БП тоже не понятно.[/uquote]
все питания в норме как на схеме, запитывал реле- бп включился .
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749132#p4749132"]Прошивка например слетела, если все остальное в норме[/uquote]
Может быть... тем более что горит красный светодиод дежурки при включении в сеть..
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4749134#p4749134"]С "пуком" от прошивки во время работы обычно телики не выключаются.
Может инвертор к примеру сдохший быть и коротить основной БП. Предохранители там далеко не всегда перегорают. Инвертор отключить и попробовать как включается.[/uquote]
.. пробовал в самом начале-отключал,не помогло,но все равно снимал плату,замеры емкости показали уплывшие электролиты,заменил на новые.
[uquote="dad373",url="/forum/viewtopic.php?p=4749430#p4749430"].. пробовал в самом начале-отключал,не помогло,но все равно снимал плату,замеры емкости показали уплывшие электролиты,заменил на новые.[/uquote]Теперь мой адекватный ответ по существу: 15.
Продолжайте дальше свой "ремонт". :))
Сообщение dad373 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749458#p4749458"][uquote="dad373",url="/forum/viewtopic.php?p=4749430#p4749430"].. пробовал в самом начале-отключал,не помогло,но все равно снимал плату,замеры емкости показали уплывшие электролиты,заменил на новые.[/uquote]Теперь мой адекватный ответ по существу: 15.
Продолжайте дальше свой "ремонт". :))[/uquote]
Не льстите себе,ни одного адекватного ответа Вы не дали,отнюдь,одна ересь с ухмылками .. Может мимо пройти,коль нет желания помочь? ... были же Люди,куда все подевались... парадокс :dont_know:
Пока был пук и напряжение скакало, вполне возможно что проц пытался чото на флешку сохранить. Ну и не успел. Ошибки на флешке, и теперь не грузится не включается
[uquote="dad373",url="/forum/viewtopic.php?p=4749488#p4749488"]Не льстите себе,ни одного адекватного ответа Вы не дали,отнюдь,одна ересь с ухмылками .. Может мимо пройти,коль нет желания помочь?[/uquote]А вот грубить не надо. Мои адекватные ответы содержали приблизительный ценник на подобный вид работ. Как я понимаю, музыкальный центр Айва так и не был отремонтирован, теперь хотите освоить профессию телемастера. Дело Ваше, только нужно понимать, что делается это не с подсказок форума.
Удачного ремонта.
А где учиться? Профильных вузов по ремонту нету. Учатся где могут, ктото и на форуме
Сообщение dad373 »
Николай_С
а где грубость увидели, в правде? И про Айвы , полагаю из "вежливости" решили вспомнить? Закончим на это наше общение,я первый предложу,согласны? Всех благ вам.спасибо за помощь !)))
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749524#p4749524"]Пока был пук и напряжение скакало, вполне возможно что проц пытался чото на флешку сохранить. Ну и не успел. Ошибки на флешке, и теперь не грузится не включается[/uquote]
Благодарю,попробую найти прошивку. Это как с ноутбуками- первым делом-шей биос .. :)))
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749569#p4749569"]А где учиться? Профильных вузов по ремонту нету. Учатся где могут, ктото и на форуме[/uquote]Учиться надо в колледжах. Там дают полноценную теоретическую базу и некоторые навыки работы. Потом можно пойти в подмастерье к опытному ремонтнику. И лишь проработав под его чутким руководством несколько лет, можно открывать собственное дело.
Однако, ТС хочет всё сделать иначе, сократив путь до минимума. Что ж, видали мы таких. Результат всегда одинаков - озлобленность на весь мир и на плохих учителей в частности, куча загубленных устройств и никакого толку. :(
Последний раз редактировалось Николай_С Вт сен 30, 2025 09:59:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dad373 »
По поводу прошивки,друзья! Я смотрел телевизор не выключая больше пяти часов,и он сам выключился, со звуком в динамиках,и выключением картинки-подсветки-звука. А светодиод дежурки в этот момент оставался горесть зеленым,и реакции на пульт и на кнопку включения не было никакой. После чего я выключил тел сетевой кнопкой,подождал пол минуты,включил сетевую кнопку,и всё на этом-просто горит красным дежурка и всё,реакций нет ни на что,только потребление 13 ватт... Таким образом может слететь прошивка?! На офф-сайте тошибы не нашел своей модели телевизора,нашел на каком то файл-обменнике, но уверенности нет что она то что мне нужно ... Спасибо.
dad373, какой смысл смотреть на вероятно битую прошивку и неделю мусолить форум? Её надо менять на заведомо исправную. Там работы на 5 мин с перекуром.
Добавлено after 13 minutes 12 seconds:
[uquote="dad373",url="/forum/viewtopic.php?p=4749652#p4749652"]Николай_С, Закончим на это наше общение,я первый предложу,согласны? Всех благ вам.спасибо за помощь !)))[/uquote]
