takata granta 2190-3824010-00 не переписывается еепром
Сообщение matasandrej »
Сработала подушка безопасности.
Надо было поменять и подправить дамп. Выпаял еепром 95040. Прочитал (XProg) и исправил в калькуляторе ( IProg), перезалил . Поставил блок на авто, запись о срабатывании подушки удалилась, осталась ошибка "Замените ЭБУ" и Просит прописать вин. Выпаял опять еепромку и не могу в неё уже ничего записать, перезапись проходит, но при чтении - старые данные. Пробовал разными программаторами и дампы с других блоков
Другую еепромку заказал (у нас нет радиомагазина), приедет только 25го. Эту можно восстановить? И это еепромки одноразовые бывают?( вроде как в описании стираемо программируемые они) или я что мог не так сделать?
Сообщение Petrovi4 »
ЕЕпромки бывают внезапно смертны. Плюс они бывают с защитой от записи, в том числе активируемой при программировании.
Сообщение Николай_С »
[uquote="matasandrej",url="/forum/viewtopic.php?p=4747023#p4747023"]Эту можно восстановить?[/uquote]Снимите программную защиту от записи, а там посмотрим.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
