На какое дальнее расстояние можно тянуть провод 220 вольт?
Сообщение trobigodnik »
Если розетка находится в одном месте, а место, где надо включить электроприбор, находится за сотни метров, то возможны ли проблемы с работой подключаемого прибора (например зарядник для автомобиля, сварочник, электродрель или что-то подобное)? Если в приделах квартиры к розеткам рекомендуется прокладывать кабель сечением 2,5 мм2, то достаточно ли будет такого сечения, если расстояние большое до электроприбора? А так как в продаваемых удлинителях сечение часто меньше, чем написал, то может быть достаточно меньшего сечения?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Agaev »
Есть специальные формулы расчета сечения проводника и коэффициенты к ним, учитывающие кучу факторов. Если не владеете теорией, есть куча онлайн-калькуляторов. https://kabel-s.ru/info/calc-kabel-sechenie/
Сообщение >TEHb< »
Линии электропередач тому пример.
Сообщение Jack_A »
Какие проблемы? Поставить у розетки повышающий транс, скажем, до 6кВ, на другом конце линии - понижающий. Токи в линии будут мизерные! :))
Если не понято, то это - шутка. Не воплощать! Хотя по этому принципу работают все ЛЭП, но там высоковольтная изоляция предусмотрена.
PS А приделы бывают только в соборах, в квартире - в пределе, если что.
Сообщение Муркиз »
На сколько столбов хватит. А столбы нынче ой как дороги..
Сообщение piligrim130 »
повышающий транс, скажем, до 6кВ потребует другого кабеля в удлинителе
Сообщение gsmart »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4748049#p4748049"]Если розетка находится в одном месте, а место, где надо включить электроприбор, находится за сотни метров[/uquote]
Если сотни метров, то провод СИП 16й или СИП 25й Вам в помощь, зависит от тока.
Сообщение BOB51 »
Бензогенератор дешевле обойдется...
:roll:
Посмотрел в советуемом калькуляторе, при нагрузке 1600 ватт на 100 метров достаточно 2,5мм2 меди.
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а):Посмотрел в советуемом калькуляторе, при нагрузке 1600 ватт на 100 метров достаточно 2,5мм2 меди.
Дипломированный электрик без калькулятора, в уме такие пустяки рассчитывать должен.
И любопытно при том количестве проблем что одолевают этого горе электрика каков практический выход ?
Уверен что при таком количестве вопросов чего то реально сделать не останется времени.
Прилип к монитору и морочит людям голову.
