Подскажите как реализовать умножитель импульсов
Сообщение shansov »
Всем здравствуйте.
Подскажите как реализовать умножитель импульсов.
Достался по случаю маршрутный компьютер для карбюраторного авто, в комплекте с ним должен был идти датчик расхода топлива (которого нет) который выдает 16000 импульсов/л топлива, то есть 16 импульсов/мл.
Есть расходомер, который выдаёт 5000 импульсов на литр топлива, то есть 5 импульсов/мл .
Его нужно подключить вместо расходомера, который выдает 16000 имп/л.
Соответственно нужно сделать так, что-бы на один импульс (5 мл) поступающий на вход схемы на выходе я имел 16 импульсов.
Посоветуйте, как решить эту проблему?
Уменьшение точности измерения большой роли не играет.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
shansov писал(а):Посоветуйте, как решить эту проблему?
Прощее не бывает! :)
Причём самыми правильными будет сделать ажно двумЯми вариантами:
1 - поправить программу маршрутного компьютера на имеющееся кол-во импульсов. Или -
2 - приобрестЬ датчик, которого у ВАС нет, но это совсем не значит, что его наличия уже нет в природе. Правда он и в годы его присутствия в магазинах стОил не дешево т.к. не в пример теперешним был сделан очень качественно, создавался именно под данную задачу, удивительно точен, умея не считать пузыри воздуха и даже с выводом на "обратку", ну и посему нонче тоже не "три копейки".
Сообщение shansov »
Датчиков, который был с МК нет в продаже, производитель перестал выпускать в 2000 году, пытался в течении года найти - без толку. Программу поправить возможно, если конечно бита нет.
akl
Сообщение akl »
[uquote="shansov",url="/forum/viewtopic.php?p=4748225#p4748225"]16000 импульсов/л топлива, то есть 16 импульсов/мл...Есть расходомер, который выдаёт 5000 импульсов на литр топлива, то есть 5 импульсов/мл .
Его нужно подключить вместо расходомера, который выдает 16000 имп/л...Соответственно нужно сделать так, что-бы на один импульс (5 мл) поступающий на вход схемы на выходе я имел 16 импульсов...[/uquote] Как вариант https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p1714435 Только в вашем случае должно быть - на каждые 5 периодов входной частоты выдать 16 импульсов с периодом в 3,2 раза меньше.
Сообщение Муркиз »
Давным давно в журнале радио была схема умножителя импульсов на основе ждущего мультивибратора на двух транзисторах.
Могу дать ее, но только когда с дачи съеду.
И реализовать ее на 555 несложно будет.
Сообщение shansov »
По поводу мультивибратора думал уже, буду признателен за схему
Сообщение veso74 »
x2 легко реализовать, напр. с логические элементы.
С микроконтроллером: из интернета: Умножитель импульсов с использованием микроконтроллера x3, x6
Не знаю, сработает ли в ваших условиях (вероятно есть ограничения, напр. мин/макс).
тест x3 в Proteus:
u37
Сообщение u37 »
Сообщение shansov »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4748373#p4748373"]x2 легко реализовать, напр. с логические элементы.
тест x3 в Proteus:
Изображение[/uquote]
Спасибо, пробовал, при изменении длительности, соостветственно счётчик увеличивается
Электрический кот
shansov писал(а):пытался в течении года найти - без толку
Ну что я могу сказать - только что плохо искали. :(
Например я нахожу. И сейчас у меня есть их пара (не пользованные, т.е. новые). И оба в полном комплекте в составе бортового МК и с доработанным (увеличенным против стандарта) набором измеряемых и отображаемых параметров. Если действительно надо, можем поговорить.
Сообщение vlasovzloy »
Предположим делитель на 5 на счетчике и потом генератор 12 импульсов на один импульс с делителя, тоже на счетчике но на другом. Но нужно выяснить какой то генератор подать, какую максимальную частоту импульсов сможет принять модуль твой. А то может получиться что не все считать будет или вообще считать не будет
Сообщение shansov »
Всем спасибо за помощь, умножение решилось с помощью МК.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
