Вопрос по зарядке пауербанка, и вообще об зарядке аккума
.:VLADISLAV:.
Сообщение .:VLADISLAV:. »
Добрый день. Озадачился вопросом при зарядке аккума югрин pb722. В общем при тестировании емкости аккума после полной зарядке током всего лишь 5в 1А (да знаю маразм, но 20ч ждал :D ), и при полной разрядке 5в током 2А емкость получилась 11.5А. Пробовал так пару раз одно и тоже (тестер фнб48), но потом решил его зарядить ган зарядкой 64вт, емкость вт набрал больше (нагрев как ни странно такой же был как и при 5вт около 38 градусов). При разрядке тем же током 2А 10Вт, отданная емкость получилась уже 14.8А. Почему при быстрой зарядке аккум набрал на себя больше ? (пробовал на двух экземлярах данного аккумулятора результаты = ) Теперь задумался о быстрой зарядке в общем. Знаю что зарядный ток литий-ионого/полимерного аккума 0.5-1С от емкости аккума. Если я к примеру заряжаю данный повербанк у него 5 банок по 5А, т.е получается что на входе 20в 3.2А, контроллер снижает его до +/- 3.8-4в ток зарядки 16А на аккумулятор, но т.к банок 5, то ток распределяется поровну около 3.2А, а это около 0.64С от емкости аккума. Я правильно понимаю?
Fuser
Re: Вопрос по зарядке пауербанка, и вообще об зарядке аккума
Сообщение Fuser »
у этого девайса банки соединены последовательно, 5S1P. по этому при зарядке 5вольтами преобразователю приходится поднимать напряжение с 5 до 20 вольт. а это крайне невыгодный режим в плане КПД. тоже самое и при разрядке, большая разница напряжений - низкий кпд. по этому замеры и не сходятся, не учитываешь кпд.
при зарядке 65ваттным ганом, тот всяко выдает 20в по тайп-с? вот и кпд зарядки выше, быстрей заряжается до полного. а при 5 вольтах получается мало держал, недозаряжено.
и ёмкость подобных накопителей лучше считать в ватт-часах, а не абстрактных амперах, т.к. ты не знаешь, реальную схему соединения ячеек внутри, и соответственно какой будет кпд при питании тем или другим напряжением, что внутрь, что наружу.
https://mysku.club/blog/aliexpress/101043.html
