Пжд 12 б
Сообщение Бурундук1977 »
Всём привет. Такая проблема, на предпусковом подогревателе стоит термореле, хотел еë поменять, но при откручивании оно сломалось. Вопрос-можно ли обойтись без неë? Соеденить провода на прямую? Через это реле идёт питание на топливный насос.
Сообщение бабай »
Нельзя, если не хотите устроить пожар
Если "только проверить" - то можно, а на постоянку- нельзя.
А что, это какая-то супердефицитная деталь?
Какое именно термореле- такое:
https://www.autotermo.ru/eltra/eltra-za ... odif-eltra
или такое?-
https://termauto.ru/shop/zapchasti-i-ko ... 1933722-u/
https://kama-avtodetal.ru/tehspravochni ... o-tehnich/
https://uraa.ru/info/Rukovodstvo_po_eks ... JD_12B.pdf
Александр, деталь не дефицит, но часть резьбы осталась в корпусе пжд, чтобы высверлить, надо снимать полностью, это геморойно, вот я и хотел без неë пока обойтись
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4748797#p4748797"]Нельзя, если не хотите устроить пожар[/uquote]
Понял, спасибо
Сообщение Adagumer »
Бурундук1977 писал(а):но часть резьбы осталась в корпусе пжд,
А почему бы не воспользоваться выворачивателем болтов?
https://www.ozon.ru/category/nabor-dlya ... ya-boltov/
Вернуться в «АвтоМотоВело»
