Регулятор напряжения xhm608
Сообщение krian »
Всем привет.
Посоветуйте готовое устройство или схему для устройства которое работает наподобие xhm608, но с верхним пределом до 60 вольт или до 80 вольт. Нужно чтобы при напряжении на входе 56 вольт на выходе был 0 и при нижнем 54 вольт была 1.
Попробовал сделать это на lm358 но там нет регулировки мёртвой зоны как на xhm608 а без этого никак, когда напряжение на входе близко к опорному напряжение на выходе плавно нарастает
Сообщение Martin76 »
krian писал(а):при напряжении на входе 56 вольт на выходе был 0 и при нижнем 54 вольт была 1.
А от 54 до 56 что должно быть?
Сообщение Kapitoska »
[uquote="krian",url="/forum/viewtopic.php?p=4749221#p4749221"]чтобы при напряжении на входе 56 вольт на выходе был 0 и при нижнем 54 вольт была 1[/uquote]
(4.65 КБ) 63 скачивания
Сообщение krian »
На выходе lm358 напряжение от логического 0 до логической 1 меняется плавно и это приводит к проблемам. Задача сделать так чтобы была мёртвая зона скажем в 1 или в 2 вольта чтобы избежать появления на выходе чего то другого кроме 0 или 1. Надеюсь так понятно
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Kapitoska обьясните для чего эта схема?
[uquote="krian",url="/forum/viewtopic.php?p=4749242#p4749242"]чтобы избежать появления на выходе чего то другого кроме 0 или 1[/uquote]
Для этого стоит резистор в цепи эмиттеров, - режим триггера.
Сообщение krian »
Схема должна быть на полевиках или на биполярниках? У неё есть название чтобы погуглить?
Дык на схеме же биполярники...
Название придумайти сами, - только шо нарисовал.
krian писал(а):Задача сделать так чтобы была мёртвая зона скажем в 1 или в 2 вольта чтобы избежать появления на выходе чего то другого кроме 0 или 1. Надеюсь так понятно
Компаратор с гистерезисом для таких целей нужен. А уж на 358 или той же 393 - особо без разницы. Свою схему на 358 у которой напряжение плавает нужно бы привести.
Сообщение krian »
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Всю схему не рисовал
Сообщение Krismi70 »
при такой "схеме" всё же проще на измерительный вход китайской платы добавить последовательный резистор, чтобы индикация 28 В соответствовала 56 В на входе....
Сообщение Соник »
[uquote="krian",url="/forum/viewtopic.php?p=4749221#p4749221"]Всем привет.
Нужно чтобы при напряжении на входе 56 вольт на выходе был 0 и при нижнем 54 вольт была 1.[/uquote]
Вам нужно использовать два компаратора, или два ОУ которые включены по схеме компараторов. Один отслеживает нижний порог, второй - верхний порог. Я собирал похожую схему для контроля уровня заряда-разряда 12В аккумулятора, мне тут на форуме номиналы подсказывали. :))
Только у неё питание 10...14 В.
Сообщение krian »
Отправьте ссылку на вашу тему где про эту схему речь идёт пожалуйста
Сообщение Соник »
(42.19 КБ) 71 скачивание
Сообщение krian »
Не могу понять как у неё выходная часть работает? Два диода в одну точку соединены соответственно в любой момент времени ток будет течь через компаратор который включается при 10вольт, даже если второй компаратор перейдёт в 0 при 14.5в. Хотя нарисрвана выходная часть непонятно как, даже если представить нечто подобное сама идея запаралелить выходы через диоды что даст?
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Нашёл плату на таймере ne555 которая это делает. Так же есть схема в инете https://share.google/UGO86FNEiaXb5MNhJ.
Как работает пока не разобрался
Сообщение Соник »
1 и 7 выводы нагружены резисторами. В нормальном режиме на них примерно +питания. Когда срабатывает один из компараторов, на 1 или 7 выводе появится лог 0 (минус питания), один из светодиодов загорится. Два диода - это развязка выходов компараторов друг от друга.
Вернуться в «Теория»
