ищу схему подключения эбу вилочного погрузчика ниссан p1f1
Сообщение прокоп »
доброго всем! перестал заводится. нет искры. может есть у кого схема подключения эбу hitachi mec130-150 инжекторного двс вилочного погрузчика ниссан 2007 года. газ-бензин. можно другого бренда, у них одинаковое подключение. в интернете есть схемы но они не совпадают.
Сообщение AlexS4 »
а зачитать его через can пробовал? мож по ошибкам станет ясно и схема не понадобится?
если наугад то для начала скопом проверить датчики валов. сигналы на разьеме контроллера.
Сообщение прокоп »
там при вкл. зажигания эбу включает релюшки для подачи питания на управление форсунок, свечей и на датчики. ничего не включается, а уже потом пробивает ошибки на мониторе погрузчика.
Сообщение AlexS4 »
с хитачи не знаю, но напр у современных бошей - форсунки, реле насоса итп включается только при вращении стартера (по датчикам валов)
если есть подозрение что не работает только выход на рэлюшку - можно ее временно заменить перемычкой, это вполне безопасно.
Сообщение прокоп »
заменил перемычками три релюшки, нет искры, подача на форсунки есть. при ошибке датчиков коленвала и распредвала не бывает и на форсунки, ну и ошибка горит. там защитный диод был не исправен, это когда путают клеммы на аккумулятор. его на ночь на зарядку ставят. по факту, нужен пин на включение зажигания, если не приходит 12 вольт то проводка, если приходит то эбу. снимал контроллер, тыкал иголкой на пины, не нашел 15 шину (ign)
Сообщение прокоп »
решено
Сообщение чугунок »
Может расскажите в чём была проблема и как её решили? А то приходят- помогите! не работает! а потом всё починил и тишина.
Мне это пока не нужно, но вдруг какой-то человек столкнулся или столкнётся с похожей проблемой, а уже есть готовое решение.
И не придётся создавать похожие темы и тратить время на прохождение пути поска решений который Вы прошли.
Сообщение прокоп »
пока разжился документацией. там с зажигания на 109 пин контроллера должно подаваться напряжение при включении зажигания. есть пины (не помню) которые батт, т.е. всегда там 12 вольт. и три реле силовых, которые включаются контроллером при зажигании. по схеме за час все проверю, или починю или найду что сломано. думаю сломано, попутали клеммы акб после зарядки извне. отпишу по результатам.
Сообщение чугунок »
Пишите! Любая информация пригодиться
Сообщение AlexS4 »
а документацию можно в сундук кота, в этот раздел
https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794503
со всеми основными вариантами названия контроллера и моторов, их можно в тегах перечислить
Сообщение прокоп »
в сундук ок, скАжите правильно положил?))
Сообщение InjectorCentr »
К сожалению в сундучке нет ничего ... А жаль столкнулся с таким же аппаратом ищу схему... увы...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
