Авто и обслуживание батареи.
Сообщение МЕХАНИКД »
Осень, господа...
С неделю назад начал чувствовать что запуск автомобиля не совсем как надо. Запускался, но с какой-то "запиночкой".
Сегодня "мысль" о скорой проблеме подтвердилась.
Не завёлся.
В связи с этим вопрос: ( :) не первый аккумулятор уже поменяны, но по сроку работы этого -всего 3,5 года чего-то задумался)
сам виновник-
- VARTA 12V 80Ah 740A EN (проработал, как я уже написал 3,5 лет)
Проверил напряжение, сразу после НЕ старта, было
- 11,9В
по весне заряжал его прибором
- EUFAB до 14,5В
Езжу каждый день , только :) не сегодня -пока.
Сейчас стоит опять на зарядке в зимнем варианте...
Сам вопрос :
11,9В - это уже всё батарее или есть шанс что заработает, после зарядки, и сколько долго :)
Дело в том что, он уже с утра заряжается и всего лишь до 12,6В добрался.....
Сообщение Valery22 »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4749858#p4749858"]Дело в том что, он уже с утра заряжается и всего лишь до 12,6В добрался.....[/uquote]
Это хороший признак. Если бы за 15 минут зарядился, то точно всё.
Сообщение vlasovzloy »
Стартер сними разбери, может совсем и не в аккуме дело
OKF
Сообщение OKF »
Да, на Варте было и без стартёра ездили какое то время. Правда, тогда и Варта была!
Сообщение Муркиз »
Сохнут они по жаркому лету от перегрева....попробуй для начала чуток воды в него добавить. Изменится - если, то надо исхитриться и померить, что у него с кислотностью пропиток по банкам раздельно, и прокапать их электролитом до нормы.
Если мало воды он должен греться при зарядке.
А стоит холодный.
Valery22 писал(а):Это хороший признак. Если бы за 15 минут зарядился, то точно всё.
Пока тоже, на это, надеюсь....
vlasovzloy писал(а):Стартер сними разбери, может совсем и не в аккуме дело
Заряжу :) увидим, сейчас пока зарядка. Со стартером больше возьни будет...
Сообщение >TEHb< »
Проверить уровень электролита, плотность, цвет. Провести КТЦ и уравнительный заряд. Известно же это всё.
Если батарея необслуживаемая, то всё.
Исправность бортсети авто это само собой разумеющееся.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749881#p4749881"]Стартер сними разбери, может совсем и не в аккуме дело[/uquote]
Допустим снял ты стартер. Машина форд мондео (прост я с ним сталкивался). Щетки целые. Диоды приварены к выводам, на вид без повреждений. Что дальше? Перед ответом разрешается погуглить устройство регулятора.
Бывает что стерты щетки и стартер наполовину работает. А так если все нормально и щетки и катушка не подгоревшая то норм, ставь обратно. Заодно проверить провода на массу кузова и на стартер. Ну это и так понятно
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749979#p4749979"]Бывает что стерты щетки и стартер наполовину работает. А так если все нормально и щетки и катушка не подгоревшая то норм, ставь обратно. Заодно проверить провода на массу кузова и на стартер. Ну это и так понятно[/uquote]
Я надеялся прочитать методику проверки стартера на стенде для случая если регулятор управляется по протоколу. :)
Мое мнение, что стартер с современных машин не надо снимать для диагностики. Осциллографом смотрим диоды. Через программу- напряжение бортовой сети. Как определить это ЭБУ выдает такое задание, или неисправен регулятор - я не могу на 100% ответить. Только по косвенным признакам. Сталкивался с ситуацией недозаряда из-за неисправного датчика абсолютного давления.
Сообщение >TEHb< »
Valery22, стартер с генератором не путаешь?
Стартертэто который мотор заводит. Генератор это который заряжает аккум.
Я писал про стартер
Как говорится, в данном случае:- "Дело было НЕ в бобине".....
После 22 часовой зарядки дошёл до 14,7В, что обнадёжило, уже.
Проверил Тестером
FOXSUR
модель: FBT-200
результаты:
состояние батареи-
SOH-90%
внутреннее сопротивление-
I.R -3,8 mOhm
состояние заряда-
SOC-100%
напряжение-
Volt-13V
состояние разряда-
EDC-650A
какие-то % не запомнил.-
SOC...не запомнил
Теперь самое главное -про раздолбая в кабине, а не в бобине.
Вышёл ставить батарею.
Подходит сосед- что?
-Да вот батарея как-то странно накрылась, вчера не завёлся...
А я видел у тебя правый бок стояночные лампочки горели (???), а я торопился на работу и забыл тебе сказать...
Я говорю- Ну спасибо что сказал, теперь я знаю кто виноват... Старый Идиот.
Бывало уже, за все годы, пару раз такое,
Короче машина завелась, сколько проработает не знаю, но аккумулятор :) подсуетился заказал новый ....
Сообщение чугунок »
Honda acord7 Появился шум в приёмнике и загорелась лампочка аккумулятора. Ну думаю конец щёткам. проверяю на аккумуляторе- заряд идёт.
Через пару минут работы генератор раскаляется как утюг.
При разборе генератора оказалась пробита одна фаза выпрямителя. менял выпрямитель полностью. и реле регулятор со щёточным узлом в куче.
При замене выпрямителя болгарку не использовать! Только напильник!
Понемногу стачиваешь сварку подложив подкладку пока жилка обмотки не освободиться.
Далее снимаешь выпрямитель, и зачищаешь и залуживаеш каждую жилу . потом надеваешь новый выпрямитель выставив провода
в нужный паз, наваливаешь немного припоя и прогревая с фрюсом каждый паз, смотришь что-бы всё пропаялось, и припой не провалился во внутрь
Делаешь полную пропайку и собираешь. и всё работает.
в генераторе с завода все соединения проварены. Разбирать либо напильником, либо надфилем. Никаких УШМ!
Сообщение Муркиз »
Ну да, вот двухкиловватной ушм я в генератор не полезу, это точно !
Но вот ушм с дисками 40 мм и 80 мм запросто и без проблем.
Сообщение Croma »
Как все таки интернет запугал автовладельцев.
Вместо адских панических метаний с чуток посаженной батареей
надо бы произвести контрольную поездку.
Автогенератор, в отличие от маломощного чудо зарядного
с зарядкой батареи управился бы за минуты.
Про щетки выучили все не понимая что там к чему.
В той ситуации что описана выше они совершенно не причем что и подтвердилось.
Стартерам и генераторам хоть изредка надо делать профилактику с разборкой и чисткой.
Дожидаясь особого приглашения полным отказом, увеличивается риск замены узда в сборе что накладно.
Например.
https://a.d-cd.net/_Rh7RMreuZp1dEhORlOFNc0j-Q4-960.jpg
Когда втулка совсем кончиться то корпус и якорь запросто отправятся в утиль.
Фото из моей практики. Владелец авто вместо действий все вопросы задавал.
Размахивать своей болгаркой в чужом вопросе просто глупо.
Это всего лишь бесполезное хвастовство.
(68.31 КБ) 215 скачиваний
Croma, неужели стартер оставался работоспособным доведя втулки до такого состояния?
Даже не верится...
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Croma писал(а):Как все таки интернет запугал автовладельцев.
:) Если подскажешь как делать контрольные поездки, при незаведённом дизеле.
Мотор же не заводился!
То можно попробовать- ЧУШЬ.
Croma писал(а):Автогенератор, в отличие от маломощного чудо зарядного
За минуты свои заряжай аккумуляторы, автотрансформатором. :)
От этого мы уже давно ушли, с почти 50 летним стажем и ремонтом своих авто.
Сообщение Муркиз »
Тогда пусть не смешат меня безаппеляцинностью своих советов.
Сообщение Croma »
МЕХАНИКД писал(а):Croma, неужели стартер оставался работоспособным доведя втулки до такого состояния?
Даже не верится...
А как же иначе до такого дело дошло.
Учесть что бензиновые легче заводятся.
МЕХАНИКД писал(а):Мотор же не заводился!
Это я прозевал.
Этот смешливый со своей болгаркой отвлек.
По делу смешливый ноль зато все знают какой он специалист по болгарке.
На словах.
МЕХАНИКД писал(а):За минуты свои заряжай аккумуляторы, автотрансформатором.
Если за пятьдесят лет не разобрался.
Приделай амперметр, как в старых авто было сделано, и увидишь как автогенератор
на самом деле заряжает.
И такое происходит каждый раз после запуска авто.
И потому эти чудо зарядки всего лишь развлечение для владельцев.
Ремонт своего авто это ремонт одного авто.
А когда их много, да за деньги и соответственно есть кому спросить за результат,
то все это выглядит по другому.
Всякая чушь уж точно отсеивается.
Сообщение немой »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4754859#p4754859"]
Даже не верится...
.[/uquote]
Коллега немного не договаривает ... стартер редукторный ... по этому и дошёл до такого состояния и ещё как то заводил ...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
