Конденсаторы какие лучше применять
Греем сваренный борщ и не только
r3lai
Сообщение r3lai »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие конденсаторы лучше применять в контуре индукционного нагревателя. Интересует их максимальная реактивная мощность. Нужно набрать ёмкость около 200 нанофарад и напряжением 250 вольт. Из советских мне кажутся лучше типа к71-4, хотя я сомневаюсь. Прошу совета опытных практиков. Спасибо.
Николай_С
Re: Конденсаторы какие лучше применять
Сообщение Николай_С »
Выбирайте слюдяные типа КСО (если, конечно, найдёте их).
r3lai
Сообщение r3lai »
КСО хорошие конденсаторы, но 200 нФ ими набрать трудно.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Критерии выбора это максимально допустимые токи и тангенс угла потерь. Первое нужно как можно больше, второе как можно меньше.
"Привет!" - соврал он.
Martin76
Сообщение Martin76 »
r3lai писал(а):Из советских мне кажутся лучше типа к71-4, хотя я сомневаюсь.
Из советских лучшими должны быть не какие кажутся, а подходящие для такого режима работы. Полиропилен с фольговыми обкладками, например К78-2 или более новые К78.
veso74
Сообщение veso74 »
Напр. MKP (металлизированный полипропилен): WIMA, KEMET, EPCOS ..., напр. до 1000V и выше. Недешевы.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не такие дорогие, покупал на ВБ недавно 5мкф/275 вольт 300 рублей с чем то
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
Конденсатор MKP 0 1mF 280V AC 10шт CLASS X2-MKP, https://www.wildberries.ru/catalog/3208 ... etail.aspx
r3lai
Сообщение r3lai »
Друзья,
спасибо помогли.
Вернуться в «Индукционные нагреватели»
