Блок питания от видеодомофона
nike1973
Сообщение nike1973 »
Блок питания,нет 12 в.
Схемы нету.
Заменил все электролиты,шим.
диоды проверил,сопротивление норм в номинале.
При включении оптопара выходит из строя.
подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось nike1973 Вс окт 05, 2025 18:55:53, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Re: Блок питания от видеодомофона
Сообщение Martin76 »
nike1973 писал(а):При включении оптопара выходит из строя.
По какой стороне выходит из строя, светодиод или фотортанзистор?
nike1973
после подключения проверяю оптопару и вижу что она не в рабочем состоянии.И как проверить по какой стороне?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
конденсатор 15мкф 400в,его esr 2.4Ом.Стоит его заменить?
Martin76
nike1973 писал(а):онденсатор 15мкф 400в,его esr 2.4Ом.Стоит его заменить?
Зачем?
nike1973 писал(а):И как проверить по какой стороне?
Мультитметром например.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
А БП как вышел из строя? Тихо умер или были броски в первичной сети? Я к тому что если были броски, то трансформатор мог пострадать
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А обвязка оптопары как сделана? А фб не оборвало на шимке? А какая шимка стоит? А название домофона есть?
nike1973
Ctv m5701 видеодомофон
SDH 8635 шим
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4751371#p4751371"]как проверить по какой стороне?[/uquote]
На светодиод убитого оптрона подайте 5в через резистор 330Ом.
Если он жив и полярность не перепутана - на нем будет около 1,7в.
(Больше 5в не подавать! Они не любят обратное напряжение!)
С горячей стороны прозвонить на отсутствие К.З.
Мелкий электролит в самопитании ШИМ то же заменили?
Они дохнут, БП при этом может нормально работать несколько месяцев, но после пропадания напруги - больше не включится.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Оптрон проверять выпаянным!
nike1973
Электролиты все менены, кроме smd.
Добавлено after 24 minutes 48 seconds:
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4751433#p4751433"]А БП как вышел из строя? Тихо умер или были броски в первичной сети? Я к тому что если были броски, то трансформатор мог пострадать[/uquote]
А как проверить трансформатор efd 20 12v 2а 2?
Выпаял 123 нога звонится между собой, 56 звонится между собой, 7,8,11,12, звонится между собой, это норм?
Последний раз редактировалось nike1973 Пн окт 06, 2025 20:25:06, всего редактировалось 2 раза.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4751368#p4751368"]При включении оптопара выходит из строя.[/uquote][uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4751371#p4751371"]после подключения проверяю оптопару и вижу что она не в рабочем состоянии.И как проверить по какой стороне?[/uquote]А как проверяли и увидели Вы? Почему решили, что именно она выходит из строя при включении? На ней имеются следы физических разрушений?
nike1973
Тестером с алиэкспресс.
Последний раз редактировалось nike1973 Пн окт 06, 2025 12:31:20, всего редактировалось 1 раз.
Николай_С
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4751571#p4751571"]Тестером с алиэкспресс.[/uquote]Краткость - сестра таланта, но только не в Вашем случае. Хотелось бы увидеть развёрнутые ответы на поставленные мной вопросы. От этого напрямую зависит успешная диагностика и ремонт.
nike1973
Тестер подключил к оптопаре светодиод должен мигать на тестере, а в моем случии горел постоянно.
vlasovzloy
Некторые товарищи неправильно оптопару впаивают например и тоже 5 страниц ищют неисправность после своих кривых рук и глаз
nike1973
Я правильно установил
vlasovzloy
Обвязка управления оптопары как сделана?
nike1973
Опторара одна нога через сопротивление через тумблер выходит на плату, другая нога на стабилитрон, 3я нога на шим, 4 я через конденсатор на массу
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Либо ноги перепутал - с этим тестером это просто получается, там карты установки по моделям оптронов нет - либо оптрон неисправен.
И просто жуткое количество убитых оптронов среди выпайки оказалось.
К сожалению, не могу сказать, откуда они были выплачены, с исправной или неисправной аппаратуры, но из полутора десятков сумел найти лишь 3 исправных. Хорошо ещё, что мне всего два нужны были для ремонта БП.
В нем тоже все неисправные оказались.
nike1973
бп подключил 14в выдает. Перед вкл заменил оптопару и шим.
Всем спасибо.
Martin76
Муркиз писал(а):Хорошо ещё, что мне всего два нужны были для ремонта БП.
Оптопара наподобие 817й стоит менее 10 рублей, их проще сразу новые ставить, не тратя время на проверки, тестеры и так далее.
