Пьезокерамика
Сообщение MrTheGref »
Приветствую всех. вопрос такой.
Имеется Уз аппарат для сварки (спайки) синтетических лент. Проработал +- 2 месяца и неожиданно стал работать в 2-3 раза громче и перестал выполнять свою функцию. При этом параметры тока и мощности взлетели в 2 раза.
Сняли голову, разобрали, достали кольца(одно было лопнуто), сняли размеры 60*30*10 пошли искать, по параметрам нашли только с параметрами 20 ил 25 кгц, заказали, поставили.
И как закономерный результат, сварка стала работать тише, но... Она также не сваривает и выпадет в ошибку. Но параметры мощности и ампеража вышли в норму, но вот частота которую показывает прибор не поднимается выше 14,3, хотя раньше было от 14,45 до 14,75 кГц.
Вопросов несколько)
1) Что мы сделали не так?
2) Где-то в РФ можно найти нужные кольца на 15 кГц
3) Можем ли мы как-то эти кольца привести к нужным параметрам?
Готов к любой конструктивной критике)
Сообщение Дмитрий М »
Кольца все должны быть одинаковые по частоте и она определяется размерами и материалом. Подточить невозможно так как с обоих сторон серебряные обкладки. Обычно это ЦТС керамика. У Вас скорее всего несколько колец одеты на центральный резьбовой штырь и затянуты через выравнивающие/токоподводящие прокладки. При близких частотах они подстраиваются и синхронизируются автоматически. Усилие затяжки тоже калиброванное, оно определяет добротность системы и передачу мощности. При малом не будет мощности, при большом тоже и к тому же может лопнуть. Аналогично и при превышении мощности. Часто были узлы съёма сигнала уровня мощности для работы обратной связи. Это я Вам привел воспоминания с тех времен когда студентом работал в лаборатории мощного ультразвука, у нас в СССР было два диапазона разрешённого, 22 и 44 кгц. Да уж и предприятий кто это делал наверное уже и нет давно.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4755591#p4755591"]Кольца все должны быть одинаковые по частоте и она определяется размерами и материалом. Подточить невозможно так как с обоих сторон серебряные обкладки. Обычно это ЦТС керамика. У Вас скорее всего несколько колец одеты на центральный резьбовой штырь и затянуты через выравнивающие/токоподводящие прокладки. При близких частотах они подстраиваются и синхронизируются автоматически. Усилие затяжки тоже калиброванное, оно определяет добротность системы и передачу мощности. При малом не будет мощности, при большом тоже и к тому же может лопнуть. Аналогично и при превышении мощности. Часто были узлы съёма сигнала уровня мощности для работы обратной связи. Это я Вам привел воспоминания с тех времен когда студентом работал в лаборатории мощного ультразвука, у нас в СССР было два диапазона разрешённого, 22 и 44 кгц. Да уж и предприятий кто это делал наверное уже и нет давно.[/uquote]
Спасибо за информацию. В принципе с помощью консультанта из китая выяснили, что мы были близки, но так далеко от истины. В итоге сама головка сварная дала трещину, и после ее снятия система вышла в нужную частоту.
Вернуться в «Теория»
