Помогите найти аналог 1.0 smbj20cah
Сообщение nike1973 »
Он стоит на вх питания 12в.
Пишут что он предохранитель диод двухнаправленный.
Можно его заменить smbj20ca?
Сообщение zenner »
Нужно указывать, в каком месте установлен. Прибор, фото.
Супрессор на 20в. Если он пробит то можно вообще выкинуть,
а вместо него 3А диод поставить, анодом на общий.
Он стоит в уличной видеокамере.
Сообщение zenner »
Можно не ставить нечего, можно поставить диод или стабилитрон на 20..25в на 1W,
можно взять любой супрессор на 18..25в
Здравствуйте, вы не подскажите после супрессора напряжение должно быть при вкл камере, схемы нету. Спасибо.
Сообщение Martin76 »
Он ставится параллельно источнику питания, поэтому даже без него должно быть. Если ничего нет, то что то сгорело на входе питания до супрессора, предохранитель, разрывной резистор и тд.
Схемы нету, 12 в на входе есть.
Есть с одной стороны супрессора, а вот с другой нету, это так и должно быть? В инете пишут что он и служит как предохранитель.
Он между плюсом питания и землей, минусом, стоит - его задача ограничить напряжение и если будет превышена мощность на нем уйти в пробой, замкнув цепь. Никаким предохранителем он быть по сути своей быть не может.
u37
Сообщение u37 »
.... и еще - если всё-же TVS диод сгорел, то, скорее всего, кирдык настал всей схеме питания камеры. Поэтому тщательно всё взвешивайте, чтобы грешить на subj.
Сообщение КРАМ »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4752176#p4752176"].... и еще - если всё-же TVS диод сгорел, то[/uquote]
А вы когда нибудь видели сгоревшие (в смысле ушедшие в обрыв) TVS диоды?
Основное отличие TVS от стабилитрона состоит в том, что при термическом разрушении стабилитрон обрывается, а TVS сваривается в точку с почти нулевым сопротивлением. В этом его назначение. Иначе он почти бесполезен.
Вы правы, сгорела микросхема маркировка E3 BSB
6 ножек.
Если я ее правильно маркирочку прочитал 40х (увеличил)
Перед поисками микросхемы не мешает все, что после нее проверить на кз, там может и чинить уже нечего, все убито, особенно если это после грозы вылетело.
Сообщение zenner »
Основной недостаток всех защитных цепей в том, что они сгорают уже последними,
когда вся схема пустила волшебный белый дым.
Камера после грозы- мне как то таких принесли пакет полный, семь штук.
Из всех только две удалось реанимировать.
Вернуться в «Ищу...»
