Микросхема E3 BSB
Сообщение nike1973 »
Помогите найти микросхему, или аналог. стоит в камере azviz c8c.
Скорей всего стабилизатор напряжения.
6и ножка.
Камера не вкл.
На фото обведена микросхема которая подгорела.
Последний раз редактировалось nike1973 Ср окт 08, 2025 21:23:41, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Николай_С »
Просто исчерпывающая информация по "хотелке". Этих шестиногих стабов как грязи за баней наплодили. Может схему выложите или фото?
Сообщение linux_rulezz »
Так у них и корпуса одинаковые, и обвязка более-менее. Думаю, нужно от обвязки плясать и от выходного напряжения.
Ну и что это: buck, boost или buck-boost…
Windows must die!
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4752211#p4752211"]Просто исчерпывающая информация по "хотелке". Этих шестиногих стабов как грязи за баней наплодили. Может схему выложите или фото?[/uquote]
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
А разве есть схемы на китайские камеры?
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4752217#p4752217"]А разве есть схемы на китайские камеры?[/uquote]Кде-то точно есть, но не в широком доступе. :)
Если схемы нет, делайте крупное чёткое фото обеих сторон печатной платы.
Вроде это понижающий преобразователь DC-DC, сгорел.
Сообщение vlasovzloy »
Выпаивай прозванивай что она питает. Нет ли кз на том что она питает
Пока позваниваю какой аналог искать микросхемы?
u37
Сообщение u37 »
Микросхемы StepDown:
- бывают два типа преобразователей по методу выходной части: синхронные и с доп. диодом --- смотреть по наличию диода в схеме (обычно)
- два типа выходного каскада: с nMOS или pMOS/pnp, влияет на наличие плавающего питания драйвера --- обычно присутствует конденсатор от выхода к одинокой ножке.
Если определить, какой тип используется в схеме, то pinout и уровни сигналов у разных однотипных преобразователей часто совпадают. И можно поставить просто "подходящий" по ТТХ.
Указанная маркировка не находится.
nike1973, по-вашему это крупное чёткое фото? :facepalm:
Ну хорошо, что за квадратная микросхема чуть ниже и левей стаба? Нужно сделать такое фото, чтобы отчётливо читалось всё, что на ней написано.
Вернуться в «Ищу...»
