Разные кварцы для приемника и передатчика.
Сообщение Darkjuri »
Здравствуйте! Досталось мне радиоуправление краном фирмы Telecrane. Как я понял из инструкции, смена канала, по которому общаются приемник и пульт, осуществляется путем смены кварцевых блоков. И вот какие вопросы у меня возникли:
1. Почему отличается частота кварца приемника от кварца пульта?
2. Какой диапазон этой разницы возможен, чтобы система оставалась рабочей?
3. Будет ли работать система если кварц приемника вставить в пульт, а кварц пульта в приемник?
4. Будет ли система работать если туда установить кварцы на несколько порядков ниже, но с сохранением разницы между приемником и пультом? К примеру не сотни МГц, а десятки?
1- разница на частоту ПЧ приёмника.
2- В "родном" передатчике TELECRANE диапазон частот 433,05~434,79 МГц-
Для вашей системы кварцы продаются, правда, на озоне какая-то странная "цена за штуку" указана, скорее всего, тут ошибка- это цена за пару кварцев- RX + TX-
https://www.ozon.ru/product/kvartsevyy- ... arch=false
https://kaskadcentr.ru/g5483876-radioup ... avleniya-t
https://shvedik.ru/products/kvartsy-r-t ... OptionsTab
Вот эти буквы и цифры
обозначают, что
- R118- кварц приёмника на 118 канал
- Т118- кварц передатчика на 118 канал
3- В принципе, не должен.
4- НЕТ.
Вот инструкции.
https://www.telecrane.ru/instruktsii/
Вот ВАША инструкция:
https://gpo-sistemy.ru/f/instrukciya_telecrane.pdf
У вас точно серия передатчика А24?
Ещё есть серия ДУ telecrane на 315 МГц.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Darkjuri",url="/forum/viewtopic.php?p=4752596#p4752596"]Как я понял из инструкции, смена канала, по которому общаются приемник и пульт, осуществляется путем смены кварцевых блоков.[/uquote]
Не только кварц, там вам ещё "копир" понадобится: https://www.telecrane.ru/instruktsii/in ... opira.html
(116.14 КБ) 292 скачивания
У меня модель f24-60. Спасибо за ответы.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Darkjuri",url="/forum/viewtopic.php?p=4752596#p4752596"]Почему отличается частота кварца приемника от кварца пульта?[/uquote]Это связано с тем, что гетеродин приёмника работает выше (ниже) частоты передатчика. Нужно это для выделения промежуточной частоты.
[uquote="Darkjuri",url="/forum/viewtopic.php?p=4752596#p4752596"]Какой диапазон этой разницы возможен, чтобы система оставалась рабочей?[/uquote]Разница должна быть ровно на столько, насколько настроен ФСС приёмника.
[uquote="Darkjuri",url="/forum/viewtopic.php?p=4752596#p4752596"]Будет ли работать система если кварц приемника вставить в пульт, а кварц пульта в приемник?[/uquote]Будет, но на значительно меньшее расстояние.
[uquote="Darkjuri",url="/forum/viewtopic.php?p=4752596#p4752596"]Будет ли система работать если туда установить кварцы на несколько порядков ниже, но с сохранением разницы между приемником и пультом?[/uquote]Будет, если частота соответствующей гармоники кварца точно совпадёт с рабочей частотой устройства. Обычно кварцы выше 10 МГц являются гармоническими.
Сообщение roman.com »
а это точно кварцы ?
просто я никогда не видел кварцев на 433,05~434,79 МГц.
мне попадались кварцы максимум на 100 МГц.
обычно на 433,05~434,79 МГц ставят ПАВ резонаторы.
хотя... может уже техника дошла до такого уровня что стали делать кварцы и на 433,05~434,79 МГц.
:roll:
Обычно все современные кварцы выше 10 МГц являются НЕ гармоническими.
:tea:
Вообще лучше смотреть схему, а не инструкцию.))
По схеме можно более точно сказать можно ли менять местами кварцы.
:tea:
Карандашом написал то что с обратной стороны лазером нанесено
Вернуться в «Теория»
