Сварочный инвертор Fubag in 170
Варим не только борщ :)
Сообщение Шамиль2504 »
После включения на холостом ходу работает, при начале сварки выключается, при повторном включении через некоторое время при сварке вновь выключается. Подскажите ремонт без замены основной платы питания.
Сообщение thrashes »
Скоро взорвётся от таких попыток найти неисправность.
Контроллер уходит в защиту. Надо искать кто его блокирует.
Сообщение ruzen »
обратная связь неработает такое ощущение .Нужно оптопары проверить ,а там будет видно
Сообщение GRES61 »
Проверьте реле "мягкого" старта.
Возможно не работает/не замыкает.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
