Подскажите что можно сделать, что бы семистор не горел? вначале думал сделать защиту через реле, но нет у меня таких реле, который бы работали от 220 и коммутировали те же 220.
Как защитить электронику?
есть стиральная машина, у нее есть помпа, в силу конструктивных особенностей помпа периодически намокает, в следствии чего выгорает управляющей ей симистор.
1) Сделать так чтоб не намокала. 2) Смириться
сделать что бы не намокала хороший вариант, только вот это не панацея, её может просто заклинить или обмотку пробить, а не только намокнуть. Поэтому нужно защищать её ото всегоvlasovzloy писал(а):1) Сделать так чтоб не намокала. 2) Смириться
Реле ас220 поставь. Обмотку на симистор вместо помпы. А контакты через предохранитель 5-6 ампер на помпу
чипдип, поиск по - самовосстанавливающиеся предохранители. Брать на напряжение не ниже 230 вольт, а "ток" - по желанию.
Эти fuse нельзя соединять ни последовательно, ни параллельно, поэтому сразу надо взять на нужное напряжение (>220V) и нужный ток.
vlasovzloy, где взять такое реле, которое может принимать 220 вольт и 220 вольт же коммутировать?
Это стандартные реле. На том же Озоне найти или в магазинах радиодеталей.kelod писал(а): может принимать 220 вольт и 220 вольт же коммутировать?
В любом электромагазине. Есть и с колодкой отдельной есть и просто с клеммами
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
NT90TP-N-C-E-AC220V-S-B реле 220В 40А 1 шт, https://www.wildberries.ru/catalog/2514 ... etail.aspx
Вот такое например
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Электромагнитное промежуточное реле 220В 10А, Rsimente https://www.wildberries.ru/catalog/2462 ... etail.aspx
Или такое
Вот такое например
Или такое
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4753916#p4753916"]думал сделать защиту через реле, но нет у меня таких реле, который бы работали от 220 и коммутировали те же 220.[/uquote]
Берёте из кошелёчка денежку, и едете в чипдип:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... ceup&ps=x3
или закупаетесь с ОЗОНа
https://www.ozon.ru/product/promezhutoc ... KW8cYjEwqq
https://www.ozon.ru/product/ly2nj-hh62p ... P292CB4lMA
https://www.ozon.ru/product/elektromagn ... Mo5FMpwxDw
https://www.ozon.ru/product/promezhutoc ... qDPFgQEY4l
https://www.ozon.ru/product/rele-promez ... qw9FMyMqX6
https://www.ozon.ru/product/promezhutoc ... mp1hL2glmw
https://www.ozon.ru/product/ly2nj-hh62p ... 99NI4Yy4mR
https://aliexpress.ru/item/32874867614.html
https://aliexpress.ru/item/1005006076694620.html
https://aliexpress.ru/item/4001239953917.html
https://aliexpress.ru/item/4000122366093.html
https://aliexpress.ru/item/1005006073257236.html
https://aliexpress.ru/item/1005007664413077.html
АлександрЛ, чип и дипа в моем городе нет, а ехать сто км для того что бы купить реле за 100 рублей как то дороговато. с озона, то что стоит нормальные деньги, то всё с доставкой из за рубежа, а для того чтобы озон это привёз нужно ему или паспотр дать или к гос услугам доступ, ни то ни другое у меня желания предоставлять нет. остаётся алиэкспресс, спасибо за предложенные варианты, буду наверное заказывать.
У них же сдэком доставка. Я как-то лампы СГ3-С брал, так доставка дороже ламп вышла...
Windows must die!
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4755020#p4755020"]АлександрЛ, чип и дипа в моем городе нет, а ехать сто км для того что бы купить реле за 100 рублей как то дороговато.[/uquote]
А я-то откуда знаю, что у вас за "ваш город"- вы же это скрываете, как буд-то это "совершенно секретно"..
А что, просто оплатить- для озона недостаточно?kelod писал(а): а для того чтобы озон это привёз нужно ему или паспотр дать или к гос услугам доступ,
Странная конечно у вас стиралка, я пару разбирал там реле были и один семистор регулировка оборотов (ну кто знает знает стиралки разные бывают). Как вариант поставить более мощный семистор, тока сдается мне что там витки коротят и тут ни реле, ни более мощный семистор не помогут, сейчас семистор горит а потом будет гореть сама помпа....
Да и бороться лучше с причиной а не последствиями, устранить течь или залить обмотку помпы лаком/эпоксидной(не факт что поможет)
Ключевая фраза - разбирал пару раз, в большинстве СМА симисторов штуки 4-6 обычно, один большой, заметный в ТО220 на радиаторе, и несколько мелких в ТО92, iPak или SOT223, иногда в SO8. Мелкие клапана, помпу включают и тп.Vladimir_l9 писал(а):я пару разбирал там реле были и один семистор регулировка оборотов
В некоторых машинах да, все это включается мелкими реле, что многократно надежнее, тк симисторы гальванически связаны с цепями управления и их сгорание часто приводит с убийству процессора, особенно в современных стиралках и посудомойках.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4755035#p4755035"]
если доставка из-за границы, то требуют паспорт, либо доступ к гос услугам, якобы для заполнения таможенной деклорации. почта в принципе тоже требует, но пока как рекомендация, возят и так, а вот озоны, дикие ягодки и всякие яндекс маркеты не фига, заказ оформляют, но без паспорта отменяют.
А что, просто оплатить- для озона недостаточно?[/uquote]kelod писал(а): а для того чтобы озон это привёз нужно ему или паспотр дать или к гос услугам доступ,
Паспорт требует не "Озон", а таможня. В лице таможенного брокера, например, который осуществляет перевозку, например.
И только один раз - для следующих перевозок у него твои данные уже есть.
А доступ к госуслугам никому не давай. Как и госуслугам тоже. Автономность аккаунтов - это основное и самое эффективное правило безопасности в открытых сетях типа интернета.
Все доверительные отношения - это хлеб мошенников с твоей черной икрой.
И для рекламодателей тоже. Именно через доверительные отношения они доступ к твоему досье получают.
Или как тот же Мах
Или как тот же Мах
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4755814#p4755814"]Паспорт требует не "Озон", а таможня. В лице таможенного брокера, например, который осуществляет перевозку, например.
Или как тот же Мах[/uquote]
незнаю, таможня или нет, но знаю одно, что просят паспорт, а обычная почта не просит (пока не просит), и хоть эти паспортные данные давным давно у кого надо есть, но я или на каждом углу разбрасываться не собираюсь. поэтому из-за границы заказывают только через почту
Обычная почта их давно имеет - при регистрации либо госуслуг, либо упрощённого получения посылок, либо регистрации сим карт... паспорт ведь предъявлял ?обычная почта не просит (пока не просит)
Вспоминай
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4755852#p4755852"]
Вспоминай[/uquote]
вот только дело в том что гос услуги я регистрировал в те далёкие времена, когда они присылали код в конверте, никаких упращённых получений посылки я не делал и уж тем более через почта симку не получал. Почта конечно имеет данные моего паспорта, вот только она их просит при получении посылки, а не при отправке через каких то непонятных таможенников. а уж как почта ими распоряжается, это на совести почты
Вспоминай[/uquote]
