В задании необходимо спроектировать усилитель в LTspice в соответствии с ТЗ, прикрепленным в шапке. При проектировании желательно использовать элементы которые уже есть в стандартной библиотеке LTspice. Условие необязательно, в обратном случае думаю сумею добавить новую spice модель. Требования к смещению по фазе свободные (если я верно понял). Также, ввиду использования ОУ, нельзя допустить самовозбуждения даже вне полосы.
Вариант №25 из прикрепленного файла. Необходимо реализовать только схему. Причем чем проще, тем лучше. Расчёты номиналов, подбор элементной базы и х-ки я думаю смогу описать самостоятельно.
За помощь с исполнением само собой могу отблагодарить, но исключительно в рамках студенческого бюджета.
Всем отозвавшимся заранее спасибо. Буду рад и совету. Возможно на форуме уже были усилители с подходящей конфигурацией.
P.S. Просьба к администрации не сносить тему, а перенести в случае необходимости, как жест сострадания к неспящему студенту.
- проект.pdf
- Варианты заданий а также примечания к исполнению от преподавателя
- (2.19 МБ) 241 скачивание
