Помогите рассчитать сечение провода на нагрузку до 50 Ватт
Сообщение Myster »
Всем привет, есть такая задача проложить ультратонкие провода по потолку в желоб между плитами перекрытия. Обычный ШВВП 2х0,5 туда не влазит. Подключаться будет светодиодный светильник мощностью 30 Ватт. (да, тема совсем не про радио, но надеюсь радиокоты поймут и простят)
Собсно вопрос какие максимально тонкие провода можно использовать? и вопрос не только в толщине жилы, но и толщине изоляции, поскольку напряжение будет 220в
Сообщение sc0rpy »
по строительным нормам меньшэ 0.5мм2 низзя.
но я лично мерял utp держыт1кВ витая пара
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
Сообщение Myster »
в UTP вроде жилы тоже 0.5мм, только изоляция тонкая. да и жёсткие они. Я вот такой нашёл
МГТФ 0,05.
сечение 0.05мм кв
заявлено до 0.7А, при напряжении 220В это 154 Вт - как для меня - с большим запасом
https://www.chipdip.ru/product/mgtf-0.0 ... 2-82853027
Последний раз редактировалось Myster Вт окт 21, 2025 21:46:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladimir_l9 »
30 ватт при 220 вольтах это 0,13 ампер! Сечение 0,25 мм² ≈ 1,5…2,5 A выдерживает, вот только закладывать такой провод между плитами я бы не стал, это не безопасно, завтра дом осядет плиты сойдутся, передавят провод, тем более 220 вольт должна быть нормальная изоляция чтобы не протерлась.
Сообщение piligrim130 »
Плиты как правило пустотелые - можно просверлить плиту в начале трассы и в конце , затянуть провод в канал плиты .
Сообщение Myster »
piligrim130, не мой случай( плиты без полостей
Сообщение vlasovzloy »
Штроборез в руки и вперед
Добавлено after 32 seconds:
Re: Помогите рассчитать сечение провода на нагрузку до 50 Ватт
А ну и пылесос к нему
Сообщение Myster »
vlasovzloy, боюсь чтоб потолок на голову не свалился)))
но думаю штроба минимальной глубины 1-2мм ни на что не должна повлиять
Попробуй одним диском на глубину чуть больше провода 2*0,5мм. Задавишь его в штробу и чучуть замажешь
Сообщение sc0rpy »
[uquote="Myster",url="/forum/viewtopic.php?p=4756443#p4756443"]в UTP вроде жилы тоже 0.5мм, только изоляция тонкая. да и жёсткие они.[/uquote]
Самый часто встречающийся кабель витая пара категории 5е — это AWG 24, где диаметр каждого проводника составит 0.51мм, а вот площадь сечения всего 0.205 мм2.
і кроме одножыльного бывает і многожыльная
:dont_know:
Сообщение Муркиз »
Не о том тужитесь. Главная проблема - это не провод утоньшить, а город заделать, чтобы затирка его не выпала со временем. А это значит, что раз должен быть достаточной глубины, чтобы стенки его заделку держали.
Все равно штроб придется делать достаточной глубины, туда и ШВВП 2х0.5 спокойно поместится.
А в бетонных плитах все равно внешний слой бетона за контуром арматуры несущей функции уже не выполняет, он даже только лишний вес даёт. Главное - арматуру не перерезать.
Сообщение Ivanoff-iv »
А провод вдоль плиты или поперёк? если вдоль - то режь, не бойся!
Сообщение sc0rpy »
бывает плоский кабель - приклеить, покрасить, профит.
Сообщение чугунок »
А выдержит ли этот шлейф сетевое напряжение?
Да, они для этого и сделаны, но ценник бешеный
Сообщение Myster »
sc0rpy, идея неплохая, на первый взгляд.
Из личного опыта скажу, такой вот наклееный провод у меня даёт напряжение на плите перекрытия. вот так вот мультиметром тычешь в бетон в радиусе 30 см от этой фольги, показывает до 220В. (второй щуп на заземление ставлю). Не знаю, каким образом бетон проводит напряжение и откуда оно там появляется, вопрос к знатокам теорий Николы Теслы. В старой квартире так и оставил, работает, током не бьёт и ладно. но теперь хочется обойтись без таких приколов
Сообщение sc0rpy »
[uquote="Myster",url="/forum/viewtopic.php?p=4756738#p4756738"]Из личного опыта скажу, такой вот наклееный провод у меня даёт напряжение на плите перекрытия. вот так вот мультиметром тычешь в бетон в радиусе 30 см от этой фольги, показывает до 220В. (второй щуп на заземление ставлю). Не знаю, каким образом бетон проводит напряжение и откуда оно там появляется, вопрос к знатокам теорий Николы Теслы.[/uquote]
навотки и напивки распространяет эм-поле. :beer: :beer: :beer:
