Помогите накидать схемку
Сообщение aslor »
Всем привет, помогите новичку ламеру.
Нужно собрать электро ротатор для лодки , чтобы он вращался вправо и влево от педелей.
Что имеем
Есть 12вольт.
Есть моторчик складывания зеркал на котором 2 провода в зависимости от полярности крутится в одну или другую сторону.
Есть блок с 2мя педалями и 3мя проводами , 1 провод вход и 2 провода выходы, можно подвести либо + либо - и соответственно при нажатии на педаль ток будит идти по одному или другому проводу.
Как их соеденить через какие реле чтобы при нажатии на одну педаль моторчик крутился в одну сторону , а при нажатии на другую педаль в другую сторону, сразу 2 педали не планирую нажимать)).
Если есть возможность чирканите на листочке как все это соединяется, на какие клемы релюшек(с их номерами) и какие релюшки купить(нормально замкнутые, нормально разомкнутые или может есть какието другие недорогие варианты.
Спс
(107.53 КБ) 112 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
автореле на 5 контактов....
можешь нажимать на две педали одновременно....))))
Сообщение aslor »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4757006#p4757006"]Изображение
можешь нажимать на две педали одновременно....))))[/uquote]
я так понимаю 2 реле нужно?
одно на одну педаль, второе на вторую?
Сообщение gsmart »
Если у вас в педалях стоят переключатели с группами контактов на замыкаеие и размыкание, или контактами на переключение, то вам ни реле, ни любой другой электроники не нужно, просто соединяете переключатели по схеме-
и радуетесь.. И да- эта схема НЕ БОИТСЯ одновременного нажатия на обе педали!
зы.. Сейчас вам тут насуют схем и с микроконтроллерами, и с вайфаем, и с управлением голосом или через интернет со смартфона.... :))) :))) :))) :)))
ПРОЩЕ НУЖНО БЫТЬ!
(9.92 КБ) 472 скачивания
Сообщение aslor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4757032#p4757032"]Если у вас в педалях стоят переключатели с группами контактов на замыкаеие и размыкание, или контактами на переключение, то вам ни реле, ни любой другой электроники не нужно, просто соединяете переключатели по схеме-
ПРОЩЕ НУЖНО БЫТЬ![/uquote]
да там примитивная лягушки на каждой педали стоит , 3 провода, приходит плюс по центальному , нажимаеш на педаль замыкает и по правому проводу он уходит, нажимаеш на вторую педаль замыкает и по левому проводу начинает ток идти как выключатель обыкновенный, но в моторе то всего 2 провода , когда ничего не жмеш оба контакта разомкнуто и двигатель стоит на месте, поэтому я и спрашиваю как сделать чтоб эти провода соеденить чтоб мотор то в одну сторону вращался то в другую в зависимости от нажатия педалей либо стоял на месте когда не трогаеш педали
Добавлено after 11 minutes 58 seconds:
примерно понял спасибо всем, по типу центрального замка на реле на авто
Ну, если в педалях нет переключающих контактов- то тогда два реле вам в помощь. Но- при наличии реле вам ещё и питание для реле понадобиться.
Сообщение aslor »
вот так правильно же?
(172.03 КБ) 412 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4757062#p4757062"]Ну, если в педалях нет переключающих контактов- то тогда два реле вам в помощь. Но- при наличии реле вам ещё и питание для реле понадобиться.[/uquote]
нет там тупые кнопки, вроде накумекал с подсказками, всем спасибо
5 контактные реле они же все стандартные или тоже разные бывают
вы уж извините за глуп вопросы просто хочется и самому познать немного.
aslor писал(а):вот так правильно же?
ДА!
Это автомобильные реле, пятиконтактные- они бывают разные по размеру самого корпуса и по размеру контактов, но, принципиально- одно и то же.
Ещё есть простые реле, их даже иногда запихивают в корпус от автомобильного реле:
Расположение контактов у них, бывает нарисовано на реле, или узнаётся по справочникам.
Сообщение aslor »
Спасибки
Вернуться в «АвтоМотоВело»
