Усилитель звука
Сообщение milyutin77 »
Всем здравствуйте. Помогите, вошел в ступор. Принесли усилитель звука, не работает. Но дело не в этом. На трансформаторе, схема, по вольтажу все понял, а вот верхняя и нижняя строчка, так понял терморезистор, звоню не звонится. Заказал по градусам, ну что бы вставить, там есть место рядом со старым воткнуть. И теперь, заблудился, старый не вылазит, на табличке нарисовано что это обмотка, а разобрать его делов куча. Что означает верхняя и нижняя строчка. Может кто сталкивался, с этим. Не могу загрузить фото. Написано 126°С
Добавлено after 1 hour 5 minutes 45 seconds:
Тороидальный трансформатор
Сообщение Николай_С »
Ну, не разбирайте и не меняйте термистор на исправный. Просто положите его рядом, вдруг сам заработает. ;)
В чём, собственно, вопрос? Нужно к Вам приехать и и отремонтировать усь?
Началось, одни умники сидят. Кнопкотыки.
Вам бы тоже не помешало потыкать по кнопкам и научиться загружать картинки.
Добавлено after 47 seconds:
Натыкал все даки
Добавлено after 51 second:
С телефона пишу
Ну, хоть что-то получилось.
Теперь нужно фото сгоревшего и нового термисторов.
Что бы его достать, надо пленку броню снять. Не хочу этого делать. Вот и спрашиваю вас. На усилке нет названия, модели. Завтра принесу микшер, подключаю, поставлю перемычки вместо термисторов, попробую. UK 200 и все название.
[uquote="milyutin77",url="/forum/viewtopic.php?p=4757161#p4757161"]Что бы его достать, надо пленку броню снять. Не хочу этого делать. Вот и спрашиваю вас.[/uquote]И этот человек недоволен моим первым постом... :dont_know:
Ну хорошо, а на какой ответ рассчитывали Вы?
P.s. Мне вот интересно, на приём к стоматологу Вы с такими же вопросами приходите? И что Вам там отвечают?
Сообщение Муркиз »
Это термо предохранители внутрь обмотки заложили. Можете их либо вообще не использовать, если недогруз трансформатора ожидается, либо в схему защиты включить. Непосредственно в цепь нагрузки лучше их не включать, они скорее всего низкотоковые. 1 А скорее всего.
Сообщение чугунок »
Судя по фото их там аж 2 штуки стоят. а плёнка эта легко сматывается и обратно наматывается.
У меня "мААААленький" вопрос:
А настолько уж они ОБА нужны, чтобы такое обсуждение устраивать?
Один из имеющихся термопредохранителей, судя по всему- рабочий, вот через него подключите первичную обмотку.
(попутно- у этих термопредохранителей- одинаковый цвет проводов, вы не могли просто провода перепутать?)
Если неисправны оба- подключайтесь вообще без этих термопредохранителей, а, если уж очень хочется- поместите свой новый термопредохранитель внутрь тора и примотайте его каким- нибудь лавсановым или каптоновым скотчем для теплового контакта.
https://img.radiokot.ru/files/161716/3vav8qy005.jpg
Сообщение Муркиз »
И не на 125 градусов, а на 80 - 90.
Спасибо всем, разобрался, вопрос закрыт. Ходил в мастерскую, руками ногами отталкивались от этого девайса. Причина пустяковая, схему в голове нарисовал, и дошло.
Вернуться в «Практика»
